Sicherheitsventil Warmwasser
Harry
Zeit: 11.01.2003 19:54:44
5914
bitte um generelle Info zum Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher:
Mir ist bekannt, dass dieses Ventil tropft damit der Überdruck der durch die Erwärmung des Brauchwassers entsteht, entweichen kann. Allerdings welche Menge ist in Ordnung? Sind zB 5 Liter am Tag zuviel?
Danke
Sebastian
Zeit: 11.01.2003 20:09:37
5915
Man kann die Menge sogar annähernd berechnen. Das Trinkwasser wird von 10 °C auf ca. 60 °C erwärmt. Es ergibt sich eine Differenz des spezifischen Volumens von 0,0168 dm³/kg, d.h. pro kg erwärmten Wasser dehnt es sich um 16,8 ml aus. Bei einem Verbrauch von ca. 300 l (angenommen für ein Einfamilienhaus) sind das schon Ihre 5 l.
Im Normalfall wird deshalb in der Warnwasserleitung ein Ausdehnungsgefäß eingebaut, ähnlich dem in der Heizung nur mit DVGW-Zulassung. Sollte dieses kaputt sein oder nicht vorhanden, kann der Druck nur über das SiV abgebaut werden!
Harry
Zeit: 12.01.2003 13:49:41
5916
Danke für die schnelle Antwort.
Die Sache ist die:
Ich habe eine neue Heizung Buderus mit untergestellten Speicher und obwohl die Größe des neuen Speichers (130 Liter) gleich dem alten ist, hat sich die Menge des Wasser aus dem (neuen) Sicherheitsventil stark erhöht. (früher ca. 0,5L jetzt fast 5L pro 24h) Die Verbrauchsgewohnheiten sind gleich geblieben, allerdings wurde Schewerkraftzirkulation auf zeitgesteuerte Pumpe umgerüstet.
Ab wann ist so ein Ventil schadhaft? Kann man etwas einstellen?
Danke
Juergen
Zeit: 12.01.2003 14:16:23
5917
Ein Sicherheitsventil Sollte bereits bei 80 % seines Nenndruckes anfangen zu tropfen,
10 bar Sicherheitsventil gleich 8Bar.
Ich kann Dir nur empfehlen ein Durchströmtes Ausdehnungsgefäß einzubauen, da
ja das wasser das dort herauskommt auch Bezahlt werden muss, so trägt sich ein
Einbau auf die Zeit gesehen selbst. Wenn das Ventil nach dem Aufheizen von selber
wider aufhört kannst du davon ausgehen da es io. Ist.
Thomas Staats
Zeit: 30.11.2006 06:17:30
521169
guten tag, wir haben in bzw. an unserer heizungsanlage festgestellt, daß die vorhandenen sicherheitsvenile einfach so in den raum stehen. anfallendes wasser könnte in das haus ungehindert hineinlaufen es sind keine abwasserleitungen zur ableitung vorgesehen. wir bitten um kurze info wie die din heißt die die firma mißachtet hat . bedanken uns recht herzlich fam staats
