Verfasser: Hans Rebenhorst | Zeit:
09.08.2004 07:58:20 |
Hallo liebes Forum.
Ich habe den Fehler gemacht, den billigen PVC-Saugschlauch aus dem Baumarkt zu kaufen. (1", 7,5m lang, hellgrün mit weissen Quer-Rillen).
Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Anschluss nicht dicht bekomme. Habe Messingarmaturen an das HausWasserwerk auf der Saugseite angeschlossen. Und an dem Flansch, auf den der Schlauf aufgeschoben wird, ist die Verbindung undicht.
Habs erst mit normalen Schlauchschellen versucht, dann mit den teuren Messing-Halbschalen (Baumarkt), die den Schlauch an den Flansch hindrücken sollen. Wird trotzdem nicht 100%ig dicht. Es tröpfelt trotzdem noch durch. Nicht viel, aber immerhin wird der Boden drunter ständig feucht gehalten, denn bei sinkendem Druck pumpt das HHW-Werk wieder bis der Druck da ist.
Muss man da zwichen Saugschlauch und dem Flansch was reinschmieren (Dichtungsmittel) bevor man den Schlauch draufschiebt, oder was mache ich falsch ?
Hab mittlerweile mitbekommen, dass der Schlauch wohl nicht die beste Wahl war und vermutlich nur ein paar Jahre dicht sein wird. Aber ich hab ihn jetzt leider schon mal. Und ein armierter Gewebe-Gummischlauch ist um einiges teurer.
Bin für alle Tips dankbar :-)
