Heizkörper wird nicht warm??
Stephan Philipp
Zeit: 13.01.2003 14:51:18
6073
Bitte helft mir.Ich bekomme zwei Heizkörper nicht warm.
Sind entlüftet!!Nicht eingefrohren!!Andere Heizkörper auf dem gleichen Stock werden warm!!
Ich weiß nicht was ich machen soll??
Ich würde mich über Ihren Tipp sehr freuen.
Stephan Philipp
Alex
Zeit: 13.01.2003 17:46:34
6074
Halle Stephan!
Wg. der vielzahl der Möglichkeiten hier nur Fragen/Lösungsversuche:
-Werden die HK überhaupt nicht warm oder wenigstens die Leitungen ein wenig?
-Sind die Heizkörper neu montiert worden oder wurde dort (vorher) schon mal geheizt?
-Alle Ventile überprüft/Ventile übersehen (Thermostat, Rücklaufverschraubung, Zuleitung,...)?
-Mögliche Rohrverengungen (Zusammengedrückt, Abgeknickt,...), besteht Durchfluß?
-Verschlammungen, Verstopfungen in Vor- oder Rücklauf?
-Vor- und Rücklauf vertauscht?
Die Liste könnte man sicher noch weiter führen, daher genauere Angaben (Was kann noch ausgeschlossen werden) notwendig!
Gruß Alex
Stephan Philip
Zeit: 13.01.2003 17:48:31
6075
Die Heizkörper laufen schon seit Jahren (keine Neuinstallation).Wie gesagt es laufen alle Heizkörper
bis auf zwei.Thermostat ist in Ordnung.Entlüftet ist aber die zulaufrohre der Problemkinder werden nicht mal warm!!
Hift das weiter?
Thomas Omnis
Zeit: 13.01.2003 18:28:54
6076
Hallo Herr Philipp!
Allzu viele Fehlerquellen gibt es nicht, wenn die HKP schon jahrelang gelaufen sind. Als erstes schrauben Sie den Thermostatkopf ab und überprüfen ob der Stift des Unterteils sich rein und rausdrücken lässt. Wenn nicht hängt es in der Stellung "ZU". Dann mit einer Kombizange vorsichtig versuchen den Stift zu bewegen. Sollte es daran liegen, dann gleich den Stift etwas fetten. Wird HKP immer noch nicht warm den Durchlass des Ventils und der Rücklaufverschraubung testen. Thermostatventil zudrehen und Rücklaufverschraubung schließen. Entlüftungsstopfen öffnen bis kein Wasser mehr kommt. Bei geöffneten Entlüftungsventil das Thermostatventil aufdrehen. Kommt Wasser? Wenn ja, ist Durchfluß durch das Thermostatventil vorhanden. Ventil schließen und die gleiche Prozedur mit der RLV. Solte in beiden Fällen Wasser kommen, so ist der Fehler woanders zu suchen z.B. hydraulischer Abgleich. Kommt kein Wasser, so ist das Bauteil verstopft.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Omnis
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
