Elektronischer Durchlauferhitzer (AEG) springt nicht an
Markus
Zeit: 14.08.2004 20:53:35
83433
hab ein Problem mit meinem elektronischen Durchlauferhitzer (knapp 5 Jahre alt):
Er springt nicht immer sofort an, wenn ich warm Wasser aufdrehe, muss manchmal 10 mal aufdrehen und laufen lassen, bis er irgendwann mal anspringt.
Wenn er anspringt, läuft er dann z.B. den Duschgang durch.
Lief sonst immer prima, Wasserdruck hat sich übrigens nicht geändert, verkalkte Amaturen scheiden ebenfalls aus (Problem trat von einem Tag auf den anderen an allen Endgeräten auf).
Was kann ich tun?
Vielen Dank schonmal,
Markus
Dirk Fischer
Zeit: 16.08.2004 16:17:32
83434
Totzdem tippe ich auf Wasserdruck. Schraube mal den Kopf am Wasserhahn auf, wie heißt der eigentlich richtig Perlator?. Vielleicht ist dort wirklich viel Dreck drin. Kommt schon mal vor wenn an den Wasserleitungen gearbeitet wurde, auch die ausserhalb des Hauses. Ansonsten mal die Haube vom Gerät abnehmen. Dort müsste am Zulauf eine Stellschraube sein um den Wasserdruck einzustellen. Einfach mal weiter raus schrauben und überprüfen.
Mfg
Dirk
Norbert
Zeit: 17.08.2004 07:40:07
83435
hallo Markus,
es wäre gut zu wissen welcher Durchlauferhitzer es genau ist. Es gibt auch unter den elektronischen noch Unterschiede. Vollelektronisch? Es gibt meines Wissens von AEG (Zanker Dimplex Siemens sind alle die gleichen) auch eine elektronische Variante, die noch vom Wasserdurchfluss also vom Wasserdruck abhängig ist. Gib doch mal die Produktionsnr. und Bezeichnung bekannt vielleicht kann ich dir helfen.
Die Vollektronischen haben eine "Venturidüse" , die jederzeit für einen ordentlichen Wasserdurchsatz sorgt. Vielleicht ist die efekt oder verdreckt.
Markus
Zeit: 17.08.2004 18:57:01
83436
vielen Dank schonmal für die Antworten, hier die kompletten Daten des Durchlauferhitzers:
Aeg DDLE21, 21 KW, 400 Volt, 0,4 l, 10 bar, E-Nr. 945305852, F-Nr. 91627324.
Vielleicht weiss ja auch jemand eine Hotline von AEG die so ein Problem kennt?
Lieben Gruss,
MArkus
Guido
Zeit: 18.08.2005 20:25:10
227570
Hallo Markus,
habe den gleichen Durchlauferhitzer und auch das gleiche Problem! Hast du schon eine Lösung gefunden?
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
