Definition von Fußbodenheizung und Fußbodentemperierung
Flottmann
Zeit: 15.08.2004 00:11:51
83442
wie lautet die strenge, unter Sachverständigen und vor Gericht stichhaltige Definition von Fußbodenheizung und Fußbodentemperierung?
Gelten etwa gewisse Temperaturbereiche oder gefühlte Temperaturen bei der Temperierung? Wenn ja, welche?
Für Hinweise Dank von Flottmann
HeiZie
Zeit: 15.08.2004 00:22:42
83443
Hallo Flottmann,
Hier ging´s zwar um ein RLT-Ventil, sagt aber doch einiges über den Unterschied aus. Eine genaue Definition kann ich dir allerdings auch nicht nennen.
HeiZie Datum:
14.04.2004 23:29:46
@todde65
Eine Fußbodentemperierung! über RLT-Ventile hat mit einer Fußbodenheizung! überhaupt nichts zu tun. Das Ganze wird hydraulisch und regeltechnisch in eine Katastrophe führen, bei der erstens das Vaillant-Gerät nicht funktioniert und zweitens eine behagliche Beheizung ein Traum bleiben wird.
Eine Fußbodentemperierung hat die Aufgabe, den Fußboden merklich zu erwärmen, um da für eine "Behaglichkeit" zu sorgen, wo man sich nur kurz aufhält. D.h., der Boden hat zu jeder Jahreszeit eine Temperatur von ca. 28°C, damit die Füsse auch Wärme spüren. Im Bad bzw. Gäste-WC ist dies durchaus möglich, da durch die geringe Fußbodenfläche die "überschüssige" Wärme durch den relativ hohen Wärmebedarf durch die im Verhältnis grossen Umschließungsflächen meistens auch gebraucht wird. Wie ungenau diese Temperaturregelung trotzdem durch ein RLT-Ventil geschehen kann, wenn die Heizschlange unbestimmte Wassermengen mit unbestimmten Temperaturen bekommt, hast du vielleicht schon an dem "drückenden Klima" in manchen Badezimmern erlebt, bzw. die Heizschlange blieb kalt. Ein kurzer Dreh von nur wenigen Winkelgraden (Bogensekunden?) am Ventil lässt das Regelverhalten des RLT-Ventiles völlig kippen. Bei äußerst geringem Wärmebedarf rate ich dem Kunden sogar von einer Fußbodentemperierung ab, da er diese kaum benutzen würde, wenn er kein kreislaufstarker Freund des Tropenklimas ist. Auch, wenn der Kaufmann in mir den Handwerker lynchen will.
Die Fußbodenheizung soll so unauffällig wie möglich für ein behagliches Raumklima sorgen. Fußbodenoberflächentemperaturen von 22°C - max.27°C sorgen hierbei schon für Raumtemperaturen von 20°C - 21°C. Dabei fühlt sich der Fußboden immer noch kühl an, da diese Temperaturen unter den Hautoberflächentemperaturen liegen. Das körperliche "Normalempfinden" wird hierbei bei den meisten Menschen (auch nicht bei allen) nicht oder kaum beeinträchtig. Dieses kühle Empfinden ist bei einer Fußbodentemperierung wohl nicht erwünscht. Die RTL-Ventile sind gar nicht in der Lage, dieses zu Regeln. Eine vernünftige Anlagenhydraulik herzustellen, ist ebenfalls nicht möglich, da durch die Fußbodenheizung erheblich mehr Wasser fließen muss als durch die Heizkörper. Erklärungen hierfür gibt es zuhauf im Forum.
Die Fußbodenheizung muss also auch wasserseitig von der Fußbodentemperierung getrennt werden, da sich die Temperaturen erheblich unterscheiden. Nach ausführlicher Beratung des Kunden bekommt dieser von mir entweder eine nach dem Wärmebedarf berechnete Fußbodenheizung im Bad (ohne warme Füsse), angeschlossen am Fußbodenheizkreis oder eine Fußbodentemperierung mit RLT-Ventil und Raumthermostatventil!, angeschlossen am Heizkörperkreis.
Ich hoffe, diese Erklärungen reichen dir, damit du dich mit der neuen Heizung nicht unglücklich machst. Und deinen Klempner schick wirklich in die Wüste, wenn er das so meint, wie es hier ´rüber gekommen ist. Bei diesem möglichen Schaden hört der Spaß auf.
Gruß HeiZie
Martin.Asrav
Zeit: 22.08.2004 05:14:53
83444
Eine Fussbodenheizung ist, wenn nicht von der Wand/Decke, sondern vom FUSSboden geheizt wird ;-)
Nein, unsinn. Man spricht ausschliesslich von FBH, wenn die ben.
Heizlast von betreffenden Raum/Wohnung, was auch immer, vom
Fussboden, quasi der FBH erbracht wird.
Das kann auch über diese zB Unibox von Danfoss oder was es sonst noch
gibt voll erfolgen.
Ansonsten ist es eine FussbodenTEMPERIERUNG, quasi, wenn auch der FB
beheizt wird, aber zur der der Heizlast, ein zB Heizkörper mitverwendet wird.
Auch ist es ein FussbodenHEIZUNG, wenn die Heizlast voll vom Boden kommen soll, aber zB ein nicht geeignetes System, oder falsche Anordnung irgendwelcher Begrenzungsventile usw falsch erfolgt ist.
Zwar ein mangelhaft, aber def. FBH.
Gruß Martin Asrav
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
