Gurgelgeräusche an den HK-Ventilen
König Hubert
Zeit: 15.01.2003 21:11:13
6271
Hallo Kollegen,
wer kann mir einen Rat zu folgendem Problem geben.
In einen Mehrfamilien-Wohnhaus habe ich die Dampfüber-
gabestation ausgetauscht. Seit Inbetriebnahme der neuen
Anlage gibt es an verschiedenen Heizkörpern Geräusch-probleme(gluggern). Obwohl an den HK-Entlüftungen keine
Luft kommt. Nur wenn ich an den Ventilen die Verschrau-
bung öffne entweicht die Luft. Kurze Zeit später gluggert es wieder. Dies geht nun schon seit Wochen.
Der nachträgliche Einbau eines Spirovent hatte auch keinen Erfolg gebracht. Als Übergabestation wurde ein Bälz Modulo eingebaut. Der Anschluß des MAG ist auf der
Druckseite der U-Pumpe. Dies habe ich inzwischen abge-
ändert und das MAG auf der Saugseite eingebunden. Sta-
tische Höhe der Anlage ca. 14-15 m. MAG Vordruck 1,8 bar. Anlagendruck 2,2 bar. Absicherung SV 3,0 bar.
Wer hat eine Idee?
Michael Schulz, Grundfos GmbH, Erkrath
Zeit: 16.01.2003 09:40:59
6272
Sehr geehrter Herr König,
mit der Anlagenhöhe von 14-15m sind Sie an einer magischen Grenze für einen Luftabscheider. Der statische Druck am Luftabscheider ist so groß, dass dort keine Gasblasen entstehen (Henry'sches Gasgesetz).
Sie sollten sich mit Herrn Schwenzig von der Firma Spirotec in Verbindung setzen (0211/384 28-0)und über eine Druckentgasung nachdenken?!
Gruß aus Erkrath
König Hubert
Zeit: 16.01.2003 21:03:54
6273
Die Druckentgasung ist eine sehr teuere Alternative
die ich der Hausverwaltung vorgeschlagen habe. Wie
läßt sich jedoch erklären, daß die Probleme erst mit
dem Einbau der neuen Dampfübergabestation entstanden
sind?
RafaelP schrieb: Hallo zusammen, seit etwa drei Jahren bekomme ich an meiner...
BadHersfelder schrieb: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus den 60er Jahren erworben...
