Probleme mit elektronischer Pumpe
Hannes
Zeit: 20.08.2004 08:08:02
84569
Ich habe eine Gardena 5000/5 Inox i als Hauswasserautomat zur Grundwasserförderung installiert. Sie fördert auch sehr schön Wasser aus meinem geschlagenen Brunnen. Nur wenn diese Pumpe einige Stunden still steht gibt es Probleme bei der neuerlichen Förderung von Wasser. Ich muß die Pumpe nach der elektronischen Aktivierung zusätzlich einmal durchstarten und ca. 3 Min. ansaugen lassen bevor ich wieder Wasser bekomme.
Vielleicht kann mir jemand helfen, dieses Problem in den Griff zu bekommen!
LG
Hannes
me.Heizer
Zeit: 20.08.2004 09:35:14
84570
Saugseite ein Fußventiel drinn??
martin Havenith
Zeit: 20.08.2004 09:36:45
84571
hört sich an, als wäre deine Saugleitung undicht.
Dann zieht die Leitung wieder Luft, und die Wassersäule sinkt nacht unten.....
martin Havenith
Zeit: 20.08.2004 10:35:30
84572
@ me heizer
bei einem geschlagenen Grundwasserbrunnen glaub ich nicht an ein Fußventil...
Hannes
Zeit: 20.08.2004 13:01:15
84573
Die Saugleitung ist dich. Wenn Wasser kommt tropft es nirgends und alles ist staubtrocken. Bezüglich Fußventil: Wenn du ein Rückschlagventil meinst, dann ist dieses in der Pumpe integriert. Ich hab ja die Vermutung, daß vielleicht das Rückschlagventil (Fußventil) nicht ganz dicht hält, aber ich höre bei Pumpenstillstand keinerlei Geräusche.
LG
Hannes
martin Havenith
Zeit: 20.08.2004 13:16:26
84574
Hallo Hannes,
ein undichtes Rückschlagventil verursacht keine geräusche...
An einer undichten Saugleitung tritt kein Wasser aus, da die Leitung im unterdruck steht....
martin Havenith
Zeit: 20.08.2004 13:19:21
84575
Ach t#schuldigung
was me heitzer mit Fussventil meint, sitzt nicht in der Pumpe, sondern, wie der Name sagt, am Fuß der Saugleitung.
Daher war ich auch davon ausgegangen, das keins vorhanden ist.
Als der Brunnen geschlagen wurde, sind da die Teilstücke verschweißt worden?
Oder aber mit hanf abgedichtet?
Hannes
Zeit: 20.08.2004 13:27:42
84576
Jetzt kenn ich mich aus, Fußventil gibt es keines und es gibt auch keine Teilstücke. Das war ein langes, ganzes Rohr!
LG
Hannes
martin Havenith
Zeit: 20.08.2004 13:34:55
84577
Du glücklicher.
Damit ist das schlimmste Problem ja schon ausgeschlossen.
M.E. kann es nur eine undichte sein....
alle Schraubverbindungen auf der Saugseite auseinanderschrauben, neu eindichten....
Oder die Stümperversion: Von aussen mit fermitol bestreichen. (riesensauerei). auch von Epple gibt es entsprechende Dichtmittel.
Rückschlagklappe Prüfen, reinigen, evtl.austauschen....
Vakuumleckagen zu finden ist immer Glücksache! kann auch ein Haarriß oder ein Gußlunker in nem Fitting sein.
Suchen, suchen suchen.....
ua
Zeit: 23.08.2004 10:38:44
84578
Tach Zusammen,
das gleiche Problem hatte ich auch, alles neu eingedichtet aber die Wassersäule lief immer zurück.
Wie schon geschrieben, Fehler in einer Saugleitung sind kaum zu finden. Wie ist der Wasserstand? Ist der Brunnen unten schon verockert (Eisen und Mangan)? Passt die Pumpe von der Förderleistung zur Wasserleistung des Brunnen? Luftsack in der Saugleitung? ...
Daher:
Geschlagen Brunnen sind einfach sch..., habe meinen bündig abgeflext und werde im Frühjahr einen Bohren. Dann eine Tauchpumpe rein und fertig.
Gebohrte Brunnen sind wartungsfreundlich, können ggf. auch gespült werden.
Siehe auch http://www.der-brunnen.de (habe damit nix zu tun)
ua
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
