| | | | Zeit:
17.01.2003 10:02:42 |
Hallo, ich renoviere gerade meinen Altbau. Neues Dach neue Fenster etc. Da ich die Holzdecken gerade freigelegt habe, habe ich daran gedacht eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einzubauen(Zumindest die Rohre). Bei einem Bekannten (Neubau) fand ich das sehr angenehm. Mein Heizungsbauer ist der Meinung, es würde in einem Altbau nichts bringen, da das Haus nicht dicht genug wäre. Ich sollte für das Ged und den enormen Arbeitsaufwand lieber in Urlaub fahren. Hat er Recht?
17.01.2003 10:33:50 |
SO EIN RINDVIEH! Baue bitte bitte die Lüftung rein, Du wirst Dein ganzes Leben doppelt so viel Freude an Deinen Häuschen haben als ohne. Was ist das gegen einen Urlaub?? Man muss schon bischen auf die Luftdichtheit achten. Wenn man z.B. die Decken abhängt, dichtet man sie sowieso mit Acryl ab (und obendrüber ist Platz für die Lüftungsrohre), beim Fussboden muss Du halt rings um die Dielen eine Schaum-Fuge machen (sollte man sowieso wegen Schallschutz, wird aber oft vergessen), die Fenster werden sicher auch neu und dicht, wirf noch ein Auge auf die Wohnungstür... was soll da noch passieren?? Und selbst wenn nicht ganz dicht, die Anlage bläst genausoviel rein, wie sie abzieht, wenn da 3% irgendwo verschwinden, was macht das schon?? Stehe gern für weitere Beratung zur Verfügung, habe in ein altes Mehrfamileienhaus Lüftung für 300qm selbst eingebaut und freue mich jeden Tag...
17.01.2003 18:56:58 |
Hallo Lühai, hast du 'ne Firma oder bist du ein Lülaie. Wenn du professeionell auf dem Gebiet arbeitest, würde ich dir gern mal ein Fax oder Mail mit einem konkreten Altbauproblem zukommen lassen. Danke im Voraus! decker.hls@addcom.de Die Anlage ist ziemlich weit weg von uns in Gundelsheim, wie das praktisch wird, weiß noch keiner. Ich würde dem guten Menschen dort aber gerne eine Lösung anbieten. Gruß Volker
20.01.2003 13:59:36 |
@lühai Danke für Deine Meinung. Ich habe mich jetzt entschlossen, zumindest die Rohre und die entsprechenden Ab-/Zulüftgitter zu installieren und alles das in einem Raum zentral ankommen zu lassen. Jetzt habe ich natürlich Fragen über Fragen. Welche Rohre( flach,rund,flexibel, starr, gedämmt, ungedämmt) , welcher Durchmesser, sternförmige Verrohrung ....etc.Wie können wir da zusammen kommen? Gruß Dieter |
Verfasser: Dipl. - Ing. Peter Gündling | Zeit:
21.01.2003 08:58:13 |
Hallo, ich habe gute Erfahrung mit dem System von Vallox ( Heinemann ) gemacht. Gute Beratung durch den ADM Baustert, supereinfache Verlegung mit dem Blue Sky Rohr - wird nur gesteckt. Bei uns zu haben über Rath und Gienger. |
21.01.2003 09:04:38 |
moin gemeinde! @heizungs-volk: Ja, bin LüLai. Grübel aber seit kurzem ob sich daran was ändern sollte, mein jetziger Job isses irgendwie auch nicht... würde dir auch so erstmal helfen, wenns nicht gerade tagelange Arbeit ist. @dieter: Congrats! Welche Rohre: Ich hab rein Wickelfalz, damals wars 1/3 so teuer wie Plastkanäle, das kann heute anders sein, hier schwärmen viele von www.pluggit.com . Mein Wickelfalz hat folgenden Durchmesser: 1 Abgang 125, mehrere 160, dazu die noch dickeren Schalldämpfer, da muss man schon gut planen. Man kann sicher auch Plast und Wickelfalz mischen. Kein HT/KG verwenden! Dämmung ist notwendig für Frisch-/Fortluft wegen Kondenswasserbildung, an den anderen Rohren muss es nicht sein, nur wenn sie durch Kaltgebiete gehen. Sternförmig oder nich is deine Sache, mache es aber am besten so, dass du von der Wohnung aus spülen kannst (richtig dicht und leichtes Gefälle) ich glaub in Schweden ist das schon Vorschrift, auch wenn ich es noch nie nötig hatte... Ich hab hier schon viel über meine Anlage geplappert, durchsuche mal das Forum diesbezüglich (speziell auch wegen EWT). meine mail: kay.kunze@gmx.de
21.01.2003 09:31:34 |
Hallo Dieter, kann mich der Meinung von LüHai nur anschließen. Bei der Verlegung in Wohnräumen nach Möglichkeit auf Aluflex verzichten und direkt fest anschließen, beim Abgang direkt zwei Bögen verwenden, ist recht wirksam gegen Telefonieschall. Bei Verlegung zwischen deinen alten Balken darauf achten, dass du dir keine Kontakstellen einfängst, kann sonst zu einem sonoren und nervigen Brummen in deinem Haus führen, Abhilfe schafft u.a. das Umwickeln der Rohre. Viel Spass MfG Peter
21.01.2003 09:52:55 |
@Dipl.-Ing: Von Vallox hat mir mal ein Ausströmer gut gefallen. Ansehnlich, lauter kleine Löcher, dahinter eine Magnetmatte zum Einstellen der Hauptluftrichtung und geschirrspülmaschinenfest. Aber: der Preis war heiss. Ein bischen mehr als 100 DMs wollten die dafür haben, noch zu retten?
22.01.2003 10:16:57 |
ich hab auch meine "alte Hütte" renoviert. Lüftung wollte ich auch haben. Platzgründe haben mich bewogen, dezentrale Geräte einzubauen, die Zu- und Abluftleitungen nachträglich einzubauen war mir zu viel Arbeit (Platzverlust). Und der hygienische Aspekt ist auch nicht wegzudenken.
22.01.2003 11:22:54 |
Welche Fabrikate hast du verwendet? Wie teuer alles ungefähr? Wie lange läufts schon? Zulufttemp bei -20°C draussen? Stromverbrauch? Hab 2 solche Geräte mal für Bekannte ausgesucht und vergebaut. Funzt eigentlich auch. Aber ich glaube, für 1 oder 2 Räume ist das gut, renoviert man einmal ne alte Bude grundlegend und will man im allen Zimmern frische Luft haben, würde ich wohl momentan ein zentrales Gerät bevorzugen.
22.01.2003 12:41:30 |
Teuer war es nicht. Montage war ruck zuck. Hab Geräte eingebaut, kosten p. Stck. ca. 750 Teuro. Eins im Wohnzimmer, eins ins Schlafzimmer,eins in Kinderzimmer und eins im Bad. Läuft schon 2 Monate. -20C haben wir noch nicht gehabt...- 15 waren es! Raum temp. war so ca. 20 C. da sind noch ca. 15 C reingekommen. Gerät braucht unter 4W! Selbst meine Frau ist begeistert und die war die größte Skeptikerin.
22.01.2003 14:13:47 |
Klingt ja nicht schlecht, was sind denn das nun für Kisten?? Und wie hast Du das mit den ganzen Löchern in der Fassade gelöst?
23.01.2003 13:38:53 |
@Lühai: hier findest Du Infos http://www.dezentral.info/pdf/M-WRG.pdf |
24.01.2003 08:52:25 |
wollte ich auch gerade schreiben....aber dieter war schneller.
Die Fassadenlöcher war kein Problem. Dazu gibt es viel Auswahl. Hab mir so eine Edelstahlabdeckung von mwrg besorgt, schaut sogar nicht schlecht aus.
24.01.2003 09:02:00 |
GEIL!!! Das beste dezentrale, was ich bisher gesehen habe. Einziger winziger Wermutstropfen: nur 75% Rückgewinnung.
24.01.2003 13:13:26 |
...........DANKE für die Blumen
14.03.2003 23:12:37 |
Wermutstropfen? ist zwar schon lange her..seit letzter Meldung...aber wo Licht auch Schatten ist! hohe WRG ist nicht unbedingt effizient! da gibt es auch noch andere Parameter welche dazu wichtig sind. Wärme/Stromverhältnis von 14 ist doch auch ein akzeptabeler Wert? Und Zulassung haben wir jetzt auch noch, d.h. keine uptopischen Herstellerwerte sondern bestätigt! Vielleicht bekommen wir mal ein Mail (unter bezug lühai) von Ihnen....einfach so zum outen...
