Stromanbieter für Wärmepumpe?
Jochen
Zeit: 17.01.2003 21:49:27
6421
ich steh kurz vor der Planung einer Heizung für meinen bald beginnenden EHB und tendiere zur Wärmepumpe. Allerdings hat mit Jahresanfang auch mein ansich bevorzugter Stromanbieter kräftig an der Preisschraube gedreht und mir so den Appetit auf eine "Elektroheizung" verdorben.
Nun gut, sind denn andere günstigere regionale (Sachsen) oder überregionale Stromanbieter mit Spezialtarifen oder gar Förderprogrammen für den Neubau bekannt?
Grüße, Jochen
Paul
Zeit: 17.01.2003 22:03:51
6422
Hallo Jochen,
einen Top Strom-Tarifrechner findest Du bei verivox.de. Vermutlich sind die regionalen Anbieter für "Nacht"-Strom die günstigsten wegen der kurzen Wege. (Durchleitungsgebühren)
Gute Wahl wünscht Paul
Marco
Zeit: 28.02.2003 20:02:24
6423
Hallo Jochen,
wenn Du ein gut gedämmtes Haus hast, dann brauchst Du Dir auch keine Sorgen um Deine Stromrechnung machen. Wärmepumpenstromtarif Deiner Stadtwerke anfragen und hartnäckig bleiben! Gibt es nicht, gibt es nicht!!!
Wenn Du weniger Direktstromanteil beim Heizen haben möchtest, dann nimm eine Solewärmepumpe. Aber mit Spiral- und nicht mit Flächenkollektoren.
Gruß Marco
Tel.:0177/3388880
Manfred
Zeit: 28.02.2003 20:53:16
6424
Hallo Jochen,
um eine WP wirtschaftlich betreiben zu können, ist es notwendig, dass Du einen speziellen Wärmepumpentarif, ist mit eigenem 2-Tarif-Zähler und Tarifgerät möglich, vom örtlichen Netzbetreiber erhalten kannst.
Billig Stromanbieter können nur Eintarifstrom (HT) anbieten. Unser örtlicher Stromanbieter (Stadtwerke) bietet z.B. folgende Zeiten an:
Hochtarif Mo - Fr 7.00 h - 18.00h, die übrige Zeit, einschl. Wochenende u. gesetzl. Feiertage wochentags, wird zum Niedertarif angboten.
Zusätzlich gibt es noch ein Förderzuschuss von max. 2.500,- Euro!
Also schnell anfragen und nicht gleich abwimmeln lassen.
Gruß Manfred
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
