MAN Raketenbrenner RE 1.2 erzeugt unangenehmen Ton
Christian Gengenbach
Zeit: 19.01.2003 10:30:33
6536
Hallo Forum,
mein Einfamilienhaus wird mit einer Broetje Alphablock CB 17 Heizung (Bj. 1989) mit einem MAN Raketenbrenner RE 1.2 (Bj 1997) betrieben. Seit einiger Zeit erzeugt der Brenner nun, sobald er gezündet hat, einen hohen, unangenehmen Ton (ca. 600 bis 800 Hz), der im ganzen Haus mehr oder weniger zu hören ist. Da dieser Ton sehr nervend ist, möchte ich das gerne abstellen.
Ist dieses Problem bekannt? Kann ich da was dagegen tun? Kann mein Heizungsbauer da weiterhelfen?
Vielen Dank, Christian Gengenbach.
uwe bartel
Zeit: 19.01.2003 11:07:39
6537
ob Ihr Heizungsbauer da weiterhelfen kann, wissen wir hier bestimmt auch nicht, aber Sie könnten Ihn einfach fragen.
Ferndiagnose ist nicht ganz einfach, aber wenn das Geräusch nur während der Brennerlaufzeit auftritt, dann würde ich auf ein pfeifen der Ölpumpe tippen.
Das kann unterschiedliche Ursachen haben, die sich eigentlich nur vor Ort ergründen lassen.
MfG Uwe Bartel
Rolf
Zeit: 19.01.2003 15:44:05
6538
Die Lager des Motors sind nicht mehr inordnung . Wenn
es ein Pfeifton ist . Wenn es ein Heulton ist ,kommt
er von der Pumpe .Pumpe saugt das Öl schwer an .
Ursache : Undichte Leitungen Luft in der ölleitung .
Fußventil verschmutz .
dirk
Zeit: 20.01.2003 00:59:55
6539
eventuell ist der ölfiltereinsatz verschmutzt
ich hatte bei diesem brenner einmal eine defekte ölpumpe die ein solches geräusch verursachte, da war im Heizungskeller fast nichts zu hören, im Wohnraum aber schon.
tissipapa
Zeit: 20.01.2003 12:10:38
6540
Es kann auch sein, daß der Filter in der Ölpumpe
verschmutzt ist. Dann tritt dieses Geräusch auch auf.
Christian G
Zeit: 27.01.2003 00:10:02
6541
Allen, die geantwortet haben herzlichen Dank!
Hier nun das Ende der Geschichte:
Vorgestern war der Fachmann da und hat festgestellt, dass der Ölfilter sehr verschmutzt ist und dass die Lager des Motors schlappern. Den Ölfilter hat er getauscht. Dadurch wurde das Geräusch wesentlich leiser. Auf das Tauschen des Motors hat er vorerst verzichtet, meinte aber falls immer noch ein störender Ton da wäre, könnte man das auch noch machen.
Also einige der Ferndiagnosen waren ziemlich richtig, nochmals danke schön!
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination mit der bestehenden Gasheizung in meinem Altbau und würde gerne eure Einschätzung einholen. Gebäudedaten & Bestand: • Wohn- und...
DHZentral schrieb: Hallo zusammen, meine Fragen zu einem stetigen Druckverlust: 1. Wie viel Wasser geht meinem System pro Monat verloren? 2. Spricht der Druckverlust für ein Problem im Heizungssystem? Eine Undichtigkeit?...
