Hatt jemand Erfahrungen mit einen HeizCerameinsatz?
Georg
Zeit: 19.01.2003 12:05:31
6569
Mir hat jetzt ein sogenannter Energieberater einen
Heizceram für meinen Ölkessel angeboten.
Damit könnte ich bis zu 20% Öl einsparen.
Kann mir jemand diese Aussage bestätigen,
und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht.
Vielen Dank für Rückmeldungen.
Paul
Zeit: 19.01.2003 12:23:10
6570
Hallo Georg,
der Energieberater ist sehr bescheiden. HeizCerameinsätze sollen schon 40% Öleinsparung verursacht haben. Bei Fachleuten löst die Diskusion viel Belustigung aus, zumal die Kaufpreise zwischen ca. 20€ im Heizungsgroßhandel und 500€ beim Energieberater liegen. Es wird Probleme geben bei einem Ölkessel der 5% Abgasverluste hat 20% Öl zu sparen. Sprüht die Öldüse noch gegen den Fremdkörper im Kessel wird es Ruß geben und der BSFM wimmert...Gruß Paul
uwe bartel
Zeit: 19.01.2003 13:23:32
6571
bei der Größe der Einsparung kommt es vor allem auf die Kesselleistung und das Alter des Kessels an.
Wenn Sie einen z.B.: 5Jahre alten Kessel haben, dann sind selbst 20€ rausgeschmissenes Geld.
Haben Sie einen 500kW Kessel oder größer, dann sind es selbst 1% Einsparung wert mal 500€ auszugeben.
MfG Uwe Bartel
Sukram
Zeit: 19.01.2003 18:35:37
6572
Ich würde einfach mal hier die Suche nach "Heizceram" benutzen und die entsprechenden Threads durchlesen.
Nur soviel:
Die versprechen nicht 20% Energieeinsparung generell, sondern einen 20% besseren feuerungstechnischen Wirkungsgrad - bei bis zu 20% längerer Brennerlaufzeit.
Deutlicher: Das Meßprotkoll des Schornsteinfegers kann hinterher statt 8% Abgasverlust 6,4% aufweisen. Was da nicht drinsteht, ist, dass der Brenner dafür entsprechend länger laufen muss, weil nämlich durch die Verkleinerung des Brennraums eine kleinere Düse möglich geworden ist.
Alles klar?
Fritzi
Zeit: 19.01.2003 19:01:49
6573
Hallo Heizceram Interessierte,
an dieser Technik beeindrucken mich vor allem die Preise. 22kw Einsatz inkl. Einbau 649€. Der Einsatz für einen Kessel 380 bis 700 kW inkl. Einbau ist schon für schlappe 4982,00€ zu haben. Vermutlich ist die Umsatzsteuer dabei. Quelle ist www.advantage-lasing.de/preise
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
