Brennerpause nach Speicherladung Junkers Cerapur ZSBR
Bernd
Zeit: 31.08.2004 20:02:41
86780
Anlage: Junkers Cerapur 3-16 kw, ZSBR,A23, 120 l St eckiger Speicher, TA 250
leider ist mir der Speicher etwas zu klein geraten. Deshalb lädt er etwa 6-8 mal pro Tag nach. Der Fühler sitzt sehr tief, und läßt sich nicht höher setzen. Die Hysterese liegt bei 8 Grad, und ist nicht änderbar.
Habe die Ladezeiten am TA 250 jetzt stark eingeschränkt. Er lädt frühmorgens, dann nochmal 15-16 Uhr, und gegen 20 Uhr. Das reicht (meistens). Manchmal muß aber doch noch einer unfreiwillig kalt duschen.
Der dumme Regler schaltet jedesmal, wenn der Speicherladevorgang beendet ist, den Brenner ab. Lieber wäre es mir, wenn er dann sofort weitermacht mit Heizen. Gibt es eine Möglichkeit, dies einzustellen? Hat die Heattronic da eine Option drin? Ist die vielleicht schlauer, wie der TA 250? Mit den Reglern bin ich ja jetzt doppelt versorgt.
Wäre schön, wenn man die Anlage dazu brächte, nach der Speicherladung den Brenner nicht abzuschalten, und stattdessen direkt zu heizen.
Die Brennerstarts würden sich nochmal stark reduzieren.
mfg
Bernd
Fritz Poggenklas
Zeit: 31.08.2004 22:33:27
86781
Hallo Bernd,
Wenns denn umbedingt sein muss.........
1. Automatische Taktsperre deaktivieren (Servicefunktion 2.7)
2. Taktsperre ausschalten Einstellung 0 (Servicefunktion 2.4)
Obwohl ich das jetzt für Blödsinn halte.
Denn demnächst wirst Du feststellen das die Kiste mit dieser Einstellung im Heizbetrieb taktet wie verrückt und sich die Anzahl der Brennerstarts schätzungsweise verdoppeln bis verdreifachen wird.
Und das gelegentliche kaltduschen wirst Du eh nur durch eine Verlängerung der Freigabezeiten vermeiden können.
Gruß Fritz
Bernd
Zeit: 01.09.2004 20:01:16
86782
@Poggenklas
das Abschalten der Automatischen Taktsperre, wie von Ihnen beschrieben, habe ich bereits schon früher probiert. In der Beschreibung vom TA 250 steht, dass die Taktsperre vom Regler gesteuert wird. Ein Abschalten dieser Funktion hat keine Auswirkungen. Und es stimmt, es ändert sich wirklich nichts dadurch.
Der Regler schaltet den Brenner immer noch aus, am Ende der Speicherladung (statt sofort mit dem Heizbetrieb weiter zu machen).
Bringt es vielleicht Erfolg, wenn der TA 250 abgeklemmt wird, und die Heattronic diese Aufgabe übernimmt? Habe ich dann einen nahtlosen Übergang zum Heizbetrieb?
mfg
Bernd
BavariaBlue2020 schrieb: Hallo, wir planen 2 Doppelhaushälften mit je ca. 140 qm Wohnfläche...
Wise89 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Wärmepumpe in Kombination...
