| | | | Zeit:
31.08.2004 20:44:31 |
Also wir haben da so ein Problem...Kurzgesagt:die frisch verlegte und bereits eingemauerte Druckleitung(PE-El.Schweißmuffen) einer Hebeanlage(mit Rückstauschleife) ist auf einmal undicht(warscheinlich angebohrt)jedenfalls läuft nac Pumpenbetrieb immer ein kleines rinnsal an der Leitung runter...Gibts da irgendein Kunstharz,Kleber o.ä. mit dem wir das dichtkriegen könnten,indem wir die Leitung damit kurzzeitig auffüllen,oder dürfen wir das halbe Haus wieder aufreissen??.....ja,ich weiß,klingt recht absurd,aber irgendwas in der Richtung muss es doch geben,oder???
31.08.2004 20:48:33 |
kleben ist bei PE_Rohr nicht, da lösungsmittelbeständig. Aber von Geberit gibt es Reparatursets für das PE-Rohr.
Frag mal beim Installateur nach
31.08.2004 20:57:54 |
Tja...ich bin Installateur...sowas in der Richtung gibts ja auch für Autoreifen,wo durch den Druck dann der Mantel von innen mittels Vulkanisierflüssigkeit o.ä abgedichtet wird...gibts in so kleinen Spraydosen an der Tanke....und sowas in der Richtung bräucht ich für ne 100er PE Druckleitung...
31.08.2004 21:04:14 |
...und bei Geberit gibts nur Sattelmuffen, und für die müsst ich die ganze Sache wieder aufhauen...ca.2qm Fläche...und das wollen wir ja vermeiden..
31.08.2004 21:04:37 |
hab mal grad im Geberit nachgeschaut.
Reperaturwerkzeug 359.049.00.0
31.08.2004 21:11:46 |
Ok..hab ich auch grad gefunden..aber im online Produktkatalog steht nix näheres darüber...was genau stellt dieses Ding an??
31.08.2004 21:31:31 |
Hallo Tobi, ist wie ein ´kleiner Schweissspiegel, der dem Radius des Rohres angepasst ist. Dazu gibts Flickrondellen, die Rohraussenseite und die Flickrondelle wird wie beim Stumpfschweissen erwärmt únd dann von aussen auf die defekte Stelle am Rohr geschweisst. # MFG
31.08.2004 21:39:57 |
Hallo Markus....ok,danke...aber das Problem ist ja, daß die Leitung irgendwo im Mauerwerk undicht ist,wir absolut nicht wissen wo (TV Untersuchung erfolglos) und wir nicht so einfach die halbe Fassade des Hauses abreissen können um das (klitzekleine) Leck zu finden....und das Haus liegt fast 2m unter der Rückstauebene,also isses ne recht lange Leitung..
31.08.2004 22:17:53 |
War die Leitung bei der Druckprobe dicht, oder wie kommst du auf angebohrt? Stefan Fuchs |
31.08.2004 22:29:37 |
Wenn die Leitung bei der Druckprobe oder Inbetriebnahme der Anlage dicht war, springt vielleicht die Haftpflichtversicherung des Unglücksraben ein, der die Leitung beschädigt hat. Eine andere Lösung als die Wand wieder aufzumachen gibt es wohl nicht. Gruß Andreas
01.09.2004 12:40:07 |
Hallo Stefan..na klar war die dicht..3 Monate lang...deswegen wissen wir ja auch nicht,wo die Leckage ist....Sodala...hat von euch schon mal jemand erfahrungen mit REPA-R 200 gemacht?? is ungefähr sowas wie PC-G ,aber auch für Kunststoffrohre zugelassen und geeignet...ich bau die Leitung halt ein wenig um und dann lass ich das mal n Tag drin zirkulieren bei nem halben Bar Druck...drückt mir die Daumen..
