Verlegeabstand zu gering?
viggo
Zeit: 31.08.2004 21:42:44
86796
ich hab vom Hersteller meiner FBH eine Berechnugn bekommen, die ich als Laie anzweifle. Er bahauptet, dass ich, weil ich mit Wärmepumoe arbeite, also nur 35 Grad Vorlauf, einen Verlegeabstand von 10 cm brauche, im Bad sogar 5 cm. Und selbst bei diesem Roharbstand kommt er im Wohnzimmer (45 m², 3100 W Wärmebedarf laut Wärmebedarfsberechung) noch auf eine Restwärme (also Minderversorgung)von 400 Watt.
Jetz frage ich einfach: Ist ein VA vom 10 cm bei FBH mit 35 Grad VL realistisch, oder will mir der Hersteller nur mehr Rohr verkaufen. Der Installateur beruft sich auf die Berechnung vom Hersteller...
Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte.
Gruß, viggo
Peter
Zeit: 31.08.2004 22:02:52
86797
Das passt.
Je niedriger die VL umso enger die Verlegeabstände.
Ich lege zb. grundsätzlich 15 cm Abstände um späteren Reklamationen (dauert aber lange usw.) vorzubeugen.
Achim Kaiser
Zeit: 31.08.2004 22:08:30
86798
Was denn das fürn Haus....das sind ja fast 70 Watt /m²....für nen Neubau nach EnEV fast nicht möglich in nem Wohnzimmer ausser es ist ein Glaspalast....dann gibts eh Ärger.
Leistungsdaten FBH bei mittlerer Heizwassertemperatur von 30 Grad (entsprcht ~ etwa 35 Grad max. Vorlauf) und 20 Grad Raumtemperatur, Verlegeraster 10 cm...(Tabellenwerte hier System Unicor)
Oberbodenbelag R-Wert 0,00 Keramik ...66,8 Watt/m², 26,2 Grad Oberbodentemp.
Oberbodenbelag R-Wert 0,05 Parkett, Kunstfaser ...49,0 Watt/m², 24,7 Grad Oberbodentemp.
Oberbodenbelag R-Wert 0,10 Teppichboden/dickes Parkett ...38,9 Watt/m², 23,8 Grad Oberbodentemp. <--- das ist der *Normwert*, wenn keine Oberbodenbeläge festgelegt wurden.
Oberbodenbelag R-Wert 0,15 dicker Teppich, Velour, Holzdielen ...32,2 Watt/m², 23,2 Grad Oberbodentemp.
Was die FBH Leistungsdaten angeht scheint die Berechnung einigermasen zu passen. Was den Wärmebedarf angeht hab ich so meine Zweifel...
Verlegeabstände unter 10 cm sind beim Verlegen nicht unbedingt eine Freude...5 cm Raster ist ein übel...aber bei 35 Grad max. Vorlauf nicht zu vermeiden.
Achim Kaiser
Steffen
Zeit: 31.08.2004 22:18:56
86799
Hallo Viggo,
je enger desto besser, der Meter Rohr kostet doch nicht die Welt, ne kalte Bude aber Nerven und den Hausfrieden.
Bei mir sind die Verlegeabstände 25mm und der Vorlauf für 26°C geplant, wenns nicht passt muss ich wohl mit der WP auf 30°C fahren ;-).
Wenn Superbilligbau geplant dann WP raus und HK an die Wand, dann braucht man nicht die Superplanung der Fach-Firma in Frage stellen, ich denke die Aussage ist optimal, logisch und sorgt für Komfort.
Steffen
H.Frank
Zeit: 31.08.2004 22:50:53
86800
Bei WP-Heizung auf keinen Fall weiter legen, eher versuchen, VL-Temp. noch weiter zu reduzieren (elektr. Leistungsaufnahme der UWP beachten).
Je kleiner die VL-Temp., um so höher die Leistungszahl und die Heizleistung der WP.
Aber beachte! Mit abnehmender VL-Temp. steigt Kälteleistung der WP, d. h., Erdkollektor bzw. Sonde größer dimensionieren (werden in der Regel meist zu gering ausgeführt).
H. Frank
