Raindance und Höhe Duschwanne
Gerd
Zeit: 31.08.2004 22:20:59
86807
die Raindance-Kopfdusche von Hansgrohe hat wohl einen höheren Wasserverbrauch als eine normale Dusche. Ist eine 6.5 cm hohe Duschwanne für die Raindance ausreichend oder zu niedrig? Und ist die Raindance wirklich so toll, wie man im Prospekt liest?
Danke für Antworten,
Gerd
GaWaSch
Zeit: 31.08.2004 23:48:42
86808
Hallo Gerd,
die Raindance ist schon eine Klasse Brause, der Wasserverbrauch richtet sich ganz nach Deinen Gewohnheiten aber keine Sorge in der Verpackung ist ein sogenannter Wasserreduzierer enthalten der einfach mit eingesetzt wird.
Zur Tiefe Deiner Duschwanne kann ich nur sagen:
Wenn Deine Wanne Gerade steht und der Abfluß darunter genügend Gefälle hat ist das Ablaufen des Wassers überhaupt kein Problem natürlich sollte auch die Dimensionierung der Abwasserleitung stimmen da redest Du am Besten mit Deinem Installateur denn für mich ist es schwierig von hier eine Prognose über die Gegebenheiten in Deinem Bad abzugeben.
MfG
Daniel
Zeit: 01.09.2004 17:11:46
86809
Kein Problem, die Raindance Kopfbrause bis 24cm hat nur max 24l Durchlauf, ein Sifon zieht aber über 30l in der Minute.
Gerd
Zeit: 02.09.2004 09:22:37
86810
vielen Dank für die Antworten - haben mir sehr geholfen. Gleich noch eine Frage hintendran: Würdet ihr eher die Raindance mit 18 cm Durchmesser oder die mit 24 cm Durchmesser empfehlen, wenn man eine Viertelkreisdusche 90x90 cm hat (habe etwas Befürchtungen, dass die 24 cm zu wuchtig wirkt)?
MfG, Gerd
Daniel
Zeit: 02.09.2004 16:51:22
86811
ich würde eine 18cm nehmen, aber mit AIR-Ausstattung, die bekommt dann noch einen Bogen im Strahl, d.h. der Durchmesser vom Strahl wir ein bisschen größer. Die 24cm empfinde ich als zu groß für eine 90'V-Kreis Brausewanne, weil die Ausladung des Brausearms schon bei 38cm liegt, d. h. Du duschst schon ziemlich weit Richtung Duschabtrennung.
