Hosenrohr KG in DN 150
Dieter
Zeit: 01.09.2004 11:18:40
86840
gibt es ein Hosenrohr DN150/160 in KG? Brauche ich für Luftung, denn ich möchte nicht so gerne ein T-Stück benutzen.
Gruß Dieter
Tino Winkler
Zeit: 01.09.2004 11:42:23
86841
Hallo Dieter,
KG besteht aus PVC und lässt sich hervorragend mit Tangit kleben, d.h.
Hosenrohr selbst bauen...
Dieter
Zeit: 01.09.2004 11:44:59
86842
@ Tino Winkler,
und wie geht das?
Man nehme 4 x 45 Grad Bögen ..... und dann?
Tino Winkler
Zeit: 01.09.2004 14:23:57
86843
Der Profi nimmt ein KGR150x500 und einen KGB150/15, schneidet ins Rohr ein Loch von ca.100mm und erwärmt die Ränder mittels Heißluft/Flamme
und fertigt einen "geschuhten" Rand, der als Klebefläche dient.
Dort wird der KGB, nachdem er am Spitzende entsprechend der Innenrohrform ausgeschnitten wurde eingeklebt, natürlich muß die Muffe des KGB parallel zum Rohr liegen, dann ist nach Trocknungszeit des Tangitklebers ein sogenannter Parallelabzweig gefertigt, der natürlich nicht einem strömungsgünstigen Hosenrohr entspricht.
Ein wirklich strömungsgünstiges Hosenstück in KG150 lässt sich nur handwerklich mittels PVC-Schweißen fertigen...
Dieter
Zeit: 01.09.2004 14:36:05
86844
@Tino Winkler,
danke, aber bei soviel Aufwand für einen Laien, versuchs ich doch wohl mit dem T-Stück.
Zeit: 01.09.2004 15:00:03
86845
Dann nur zum Ankucken :-))
http://www.bosy-online.de/Arbeitstechniken.htm
Tino Winkler
Zeit: 01.09.2004 15:17:27
86846
Danke OldBo,
da habe ich doch glatt anschuhen mit aushalsen verwechselt, habe mich also doch zum Kaufmann "zurückentwickelt"...
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
