brötje esb energiesparblock ca´20 jahre mit defekt ? ! ?
alex
Zeit: 21.01.2003 00:04:47
6745
Habe einen Brötje ESB Energiesparblock, 22 jahre alt, der nun folgende Probleme
macht. Bei folgender Einstellung lief er die letzten 2 Monate durch : Boilertemperatur-Regler ist auf Mittel gestellt. Kesseltemperatur auf ca´60 Grad
Boilerladepumpe Heizkreisschalter sowie Brennerschalter sind eingeschaltet.
A) Wenn der Brenner kalt ist und man in einschaltet läuft alles normal ab,
der Brenner schaltet ein heizt das Heizkörperwasser auf und schaltet beim erreichen der Temperatur ab. Beim erneuten automatischen einschalten des Brenners läuft der ca´1 oder 2-3 Minuten und schaltet dann einfach ab > Brennerstörungsleuchte leuchtet. Habe auch schon eine neue Düse einbauen lassen und das Mischsystem reinigen lassen. Fehler ist aber immer noch da ??
Habe auch schon mal den Rückstellung Bregrenzer Knopf unter der Abdeckkappe gedrückt aber ohne Erfolg.
Viele Fragen, vieleicht kann mir ja jemand Rat erteilen !
Vielen Dank im Vorauß für eure Antworten !
Alex
habe mir soeben nochmals den oelbrenner angeschaut, hab ihn wieder eingeschaltet
lief wie immer alles normal ab, hat aufgeheizt und abgeschaltet.
beim wieder anlaufen schaltet er wieder nach ca´1 minute ab, brennerstörungslampe und satronic lampe leuchten auf. wenn ich nun den enstörknopf nach 1 minute drucke lauft alles wieder wie oben beschrieben ab.
>> habe jetzt festgestellt das wenn ich den kesseltemperaturschalter ganz runter drehe die brennerstörungslampe und die lampe im satronic typ TF 740-1 ausgeht.
>> vieleicht rat ????
(habe den knopf des reglers leicht abgezogen un kann jetzt ihn noch weiter runterdrehen)
>> desweiteren könnte es sein das der mischerregler STG 21 defekt ist könnte das
auch die oben beschriebenen probleme auslösen ???? (der regler bewegt sich nie!)
>> wenn ja wie kann man den regler testen, er hat einen 2 poligen anschluss ???
Vieleicht kann mir ein Spezialist hier weiterhelfen
im vorauß vielen Dank.
Alex
Brösel
Zeit: 21.01.2003 00:30:10
6746
Hallo Alex,
wenn der Mischerantrieb defekt wäre, würden die Heizkörper kalt werden. Ich tippe eher darauf, dass in dem Brenner eine Eckerle UNI 2.4 Ölpumpe eingebaut ist. Diese hat neben der Pumpe ein RAPA Ventil, welches irgendwann nicht mehr richtig schließt. Dadurch ist sofort nach Start des Brenners eine Flamme da und das mag die Satronic überhaupt nicht. (Nennt sich Vorbelichtung und führt zur Störung). Auf jeden Fall ist an der Kesselregelung alle in Ordnung. Wenn der Satronic Störknopf leuchtet,kann es nur der Brenner sein.
Thomas
Zeit: 21.01.2003 07:35:18
6747
Hallo Alex,
erst mal herzlichen Glückwunsch zu einer Kesselanlage, die 22 Jahre erfolgreich gearbeitet hat.
Leider halten Kessel keine 80 Jahre, bzw. werden im Laufe der Jahre unwirtschaftlich.
Gerade jetzt bietet sich die Möglichkeit, z.B. durch günstige Kredite der KfW, eine solche Anlage zu sanieren und der Hersteller, den Sie benannt haben, bietet eine Serie hervorragender Produkte, um Ihren Energiebedarf zu reduzieren.
Thomas
energiesparer
Zeit: 22.01.2003 15:44:51
6748
Brösel hat natürlich recht. Der Fehler leigt einzig und allein im Brennerbereich. Das nicht mehr dicht schließende Magnetveltil in der Ölzufohr hatte ich auch mal als Ursache bei meinem Brötje ESB III. Ich hatte das Ventil zerlegt und mir eine neue Dichtung selbst hergestellt. (Beim 1. Versuch hatte ich leider ein Material gewählt, das im Öl aufquoll und da war der Fehler nach ein paar Stunden wieder da. Aber bei zweiten mal hat's geklappt. Wenn Sie weniger basteln wollen, tauschen Sie das Venil komplett.
Und lassen Sie sich keinen anderen Kessel aufschwatzen. Der ist nämlich Spitze!!!!
Lohmax
Zeit: 10.09.2008 19:56:14
936132
Tag zusammen,
ich habe probleme mit meiner gas steuerung,
Brötje Energiesparbloc ESB III
die kesseltemperatur(75 C) steigt ganz normal.
aber leider wird mein Boiler nicht warm er liegt bei 22 C.
da ich eine neue heitzung installiert habe, musste ich das ganze wasser
entleeren, bei der inbetriebnahme habe ich das heitzungssystem wieder unter druck gebracht, und eingeschaltet. eizungen werden auch warm.
blos nicht das wasser aus der leitung.
Kessel 75 C
Boiler 22 C
Druck 1 bar
Danke für eure antworten
guss die leie
