PV mit Windgenerator kombinieren
Chris
Zeit: 02.09.2004 13:28:09
87256
ich habe mir schon einige Angebote für Photovoltaiksysteme und Windgeneratoren eingeholt. Jetzt hat mir einer der Hersteller für PV-Anlagen gemailt, seine Anlage sei nicht mit einem Windgenerator kombinierbar.
Kann das sein? Welche Voraussetzungen müssen denn dafür erfüllt sein?
Chris
Strame
Zeit: 02.09.2004 13:46:18
87257
Also eine Kopplung von PV und Wind ist in der Regel immer möglich.
Zu beachten ist aber das eine Kopplung auf der Gleichstromseite die Zellen der PV zerstören kann (Durch anliegen von höheren Spannungen kommt es zu einer Umkehr der Stromflußrichtung. Die PV wird dann zum Verbraucher. Das Zerstört jedoch uU die Module!)
Deshalb Kopplung erst nach dem Wechselrichter! (eigener Wechselrichter für Windgenerator!)
Zu bedenken gebe ich auch, dass dein Stromversorger beide Anlagen getrennt messen werden will. Grund: Verschiedene Einspeisetarife für Wind und Solar!
Oder sie verzichten per Vertrag auf den hohen Einspeisetarif und bekommen alles über einen Zähler jedoch zum schlechteren Tarif. Wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn die PV gegenüber der Windanlage seeeeehr klein ist.
lg
strame aus Österreich
Steffen
Zeit: 02.09.2004 14:25:17
87258
Hallo Chris,
also organisatorisch muss es wohl so aussehen wie Strame geschrieben hat, ein eigener Wechselrichter und eigener Einspeisezähler.
Wie groß ist denn die geplante Leistung des Windgenators?
Du hast doch sicher keinen ganzen 74m Turm im Garten mit 850kW Leistung?
"Normale" Windräder im 500W-1kW Bereich werden häufig nur für Inselanlagen genutzt um die Batterien aufzuladen. Dort machen die auch meiner Meinung nach Sinn, die aktuelle Einspeisevergütung von 0,089 Euro/kW wird da wohl nicht den richtigen Spass bringen.
Steffen
engellighting schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Photovoltaikanlage...
BavariaBlue2020 schrieb: Hallo, wir planen 2 Doppelhaushälften mit je ca. 140 qm Wohnfläche...
