Wie am besten Warmwasser im Sommer bereiten??
Karin N.
Zeit: 02.09.2004 19:26:06
87339
Hallo!
Wir planen einen Neubau, 2-geschossig, ca. 180 qm Wohnfläche - Fußbodenheizung, im EG noch ein Specksteinofen mit 5 kW und 70 kWh Speicherwärme. Dazu Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (am liebsten Kühlung im Sommer auch - IVT kann das angeblich).
Jetzt haben wir aber das Problem mit dem Warmwasser - besonders im Sommer, wenn die Heizung nicht laufen soll. Jeder will natürlich sein System verkaufen. IVT sagt, der Rest wird mit Strom nachgeheizt (kostet viel, da kann ich auch gleich Durchlauferhitzer nehmen). Pelletsofen im Sommer nur fürs Duschen laufen lassen? Auch zu teuer.
Was machen??? Durchlauferhitzer nehmen und auf den Stromverbrauch "pfeifen"? Gibt es überhaupt Wärmepumpen, die im Speicher nur leicht erwärmtes Wasser haben und nur den Brauchwasserbedarf nachheizen? Wie sieht es da mit der Hygiene aus (Keime, Legionellen)? Wir müssen uns nächste Woche entscheiden und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Bitte helfen Sie uns!
Vielen Dank!
Karin N.
wpibex
Zeit: 02.09.2004 19:30:39
87340
WW ist mit Wärmepumpe am billigsten: bei mir 6 kWh(el.)/Tag für 10 Personen.
Wenn Du kontrollierte Lüftung hast, läuft die mit sehr hohem Wirkungsfaktor!
Lothar
r. haas
Zeit: 02.09.2004 19:38:20
87341
hallo, guten tag,
naja alles eine gewissensfrage, was ist optimal ?? ich hab vor der gleichen entscheidung gestanden und hab dann elektrische, elektronische durchlauferhitzer gewählt. ich bin mit dieser lösung zufrieden, anschaffung in vertretbarer größenordnung. sicher hat jedes system irgendwelche vor oder nachteile.
m.f.g.
r. haas
Karin N.
Zeit: 02.09.2004 21:58:55
87342
Hallo!
Danke erst einmal für die schnellen Antworten. Dann wird wohl der Durchlauferhitzer besser sein. Kann man den wohl mit vorgewärmten Wasser aus dem Speichertank speisen? Damit hätte man wenigstens nicht so arg viel Strom verbraucht. Dann könnte man ja auch Waschmaschine und Spülmaschine mit vorgewärmtem Wasser laufen lassen.
Geht das auch?
Freundliche Grüße
Karin N.
Beate
Zeit: 03.09.2004 11:17:43
87343
Hallo Karin,
schau mal auf dieser Seite rein.
Eine interessante Lösung für Dich.
gruß
Beate
http://hometown.aol.de/IngoAlex/index.htm
Energiesparer
Zeit: 03.09.2004 11:33:47
87344
Eine Solaranlage z.B. kann im Sommer das Wasser mit deutlich geringerem Aufwand an Elektroenergie erzeugen. Aber wenn Sie schon mit großem Energieaufwand kühlen wollen, sind Sie vermutlich nicht so sehr an energiesparenden Lösungen interessiert.
A.
Zeit: 03.09.2004 11:43:37
87345
An deiner Stelle würde ich mir unter keinen Umständen einen Durchlauferhitzer einbauen - da würde eine Wärmepumpe auf jeden Fall die beste Lösung sein!
Zu deinen Fragen: Ja, bei den meisten Wärmepumpen wird das Brauchwasser extra geregelt.
Ausserdem brauchst du keinerlei Bedenken haben wegen Hygiene usw. denn da gibt es sehr gute Lösungen am Markt (Frischwassersystem mit Plattenwärmetauscher).
Karin N.
Zeit: 06.09.2004 13:48:41
87346
@energiesparer
Die Tatsache, dass eine Lüftungsanlage kühlen können soll, heisst nicht, dass sie das auch ständig tun soll! Ein Pkw, der 3,5 to Anhängelast hat, zieht ja auch nicht ständig Anhänger hinter sich her!
Auf jeden Fall bin ich eher an ernsthaften Ratschlägen denn an blöden Antworten interessiert. Warmes Wasser muss ich jedenfalls häufiger zum Duschen, Waschen und Putzen erwärmen, als dass ich mal die Fussbodenheizung auf Kaltbetrieb umschalten würde.
@Beate
Danke für den Tipp! Die Aufstellung ist sehr hilfreich gewesen!
Sukram
Zeit: 06.09.2004 14:08:30
87347
Liebe Karin.
Fachmännisch baut/plant man Neubauten heute so, dass es nicht zur Überhitzung kommen _kann_.
Helft mir mal- Lüftung mit WRG und Specksteinofen?
Gibt's den jetzt auch raumluftunabhängig oder ist das wieder so ein repräsentatives Modegimmick von KAGO & Co.?
energiesparer
Zeit: 06.09.2004 14:10:35
87348
der Tipp mit der Solaranlage war sehr ernst gemeint. Gerade, da Sie geziehlt nach der WW-Bereitung im Sommer fragten, dürfte diese einer Wärmepumpenanlage hier doch deutlich überlegen sein. Ich denke mal, da Sie eine FB-Heizung haben, und von Pellets schrieben, dass Sie im Winter mit einem Pelletskessel heizen und WW bereiten wollen. Da benötigen Sie doch wohl ohnehin einen etwas größeren Pufferspeicher.
r.haas
Zeit: 06.09.2004 16:34:27
87349
hallo guten tag,
nachdem ich mitlerweile etwas erfahrung mit meinem elektrischen, elektronisch geregeltem durchlauferhitzer hab kann ich nur sagen das ich mich da richtig entschieden hab
ich kann mir problemlos mein duschwasser von der dusche aus gradgenau einstellen. ich find es sehr angenehm, hab hygenisch einwandfreies wasser jederzeit. und von den betriebskosten bin ich auch angenehm überrascht.
m.f.g.
r. haas
Karin N.
Zeit: 07.09.2004 12:49:50
87350
@ sukram
Lüftung ist sinnvoll für uns, da mein Mann starker Allergiker ist.
Specksteinofen finden wir toll und sollte laut Bezirksschornsteinfegermeister auch mit externer Frischluftzufuhr betrieben werden, damit wir kein CO2-Problem bekommmen. Die Firma KAGO kennen wir nicht und ich denke nicht, dass das ein Modegimmick ist. Specksteinöfen gibt es doch schon länger. Leider kann man nur mit so einem Ofen nicht 2 Etagen heizen ;-(( Aber für Wohn-/Eßzimmer mit offener Küche reicht der. So muss die Heizungsanlage oben nur noch die Kinderzimmer, Schlafzimmer und das Bad erwärmen und wenn möglich auch WW.
@ r.haas
so einen Durchlauferhitzer haben wir in unserer aktuellen Wohnung. Stimmt: die sind nicht schlecht und der Energieverbrauch hält sich in Grenzen, wenn man den auf 40° voreinstellt. Dann muss man nicht teuer voll erhitzen und dann mit kaltem Wasser wieder runtermischen (sagt Installateur). Aber ich mag es nicht, wenn man duscht und einer zieht einem irgendwo zum Händewaschen das warme Wasser weg. Außerdem könnte ich ja schon bis 38° mit wesentlich weniger Energieaufwand mit der Wärmepumpe erhitzen...
@ energiesparer
Kann man den Pufferspeicher quasi "umklemmen", so dass der im Winter von der Wärmepumpe gespeist wird und im Sommer von Solar?
Wir haben uns auf jeden Fall schon gegen die Pellets entschieden (u. a. zuviel Platzbedarf und braucht auch einiges an Strom zum Vorglühen etc.) Jetzt steht die Entscheidung offen zwischen Stiebel Eltron und IVT für Lüftung, FBH und WW. Das sind die Hersteller, wo wir unseres Erachtens die kompetentesten Installateure in der Nähe haben. Die beiden Angebote bekommen wir nächste Woche.
Zunächst aber erst einmal vielen Dank an alle!
TomTom
Zeit: 09.09.2004 23:18:32
87351
Ich halte es auch eher mit dem Energiesparer:
da du im Winter sowieso eine Wärmequelle hast, kannst du mit dieser dein WW aufbereiten. Da würde eine Solaranlage auch kaum ausreichen und eine Wärmepumpe würde 1/2 Jahr still stehen. Unnütze investition.
Aber wenn es so warm wird, dass ihr nicht mehr heizen müsst, fängt die solaranlage genau an, effektiv zu arbeiten. Die Betriebsstromkosten der Umwälzpumpe der solaranlage dürften wahrscheinlich zum Betriebsstrom einer Wärmepumpe (ca. 1/4 der benötigten Energiemenge) sehr erheblich geringer ausfallen.
Aber Vorsicht: ich kann nicht sagen wie hoch die Unterschiede bei den Investkosten sind. Solar ist auch nicht ganz billig (Anschaffung und Installation). Wenn z. B. die WP deutlich preiswerter als Solar ist (pro Pers. rechnet man wohl mit 1 m² Kollektorfläche für die WW-Bereitung), kannst du vielleicht gar nicht so viel Strom sparen, wie Solar mehr an Abschreibungen und Zinsen kostet. Lass Dir mal für beide Alternativen ein Preisangebot machen! Übrigens Förderung beachten: Solar so um 120 €/m² glaube ich, WP wird i. d. R. durch Energieversorger gefördert (regional, anfragen!).
Ja, Speicher könnte man "umklemmen". Muß man aber nicht, da ein Speicher mit mehreren Wärmetauschern für unterschiedliche Wärmequellen ausgestattet werden kann.
chromichromi Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 05.04.2007 20:15:40
601869
Mit Holz !
Falk N.
Zeit: 05.04.2007 20:48:32
601926
aber nur mit Lockfeuer vorher vorheizen für den Kaminzug
