Buderus SM300 bivalenter Boiler
Frank Schnell
Zeit: 03.09.2004 17:27:24
87589
moechte bei mir den SM300 einbauen lassen habe aber eventuell ein Groessenproblem.
Buderus gibt die Hoehe mit 1465 mm an. Erforderlich sind jedoch mindestens 2150 mm Raumhoehe zum Austausch der Magnesiumanode.
1. Wie oft muss man diese Anode auswechseln ?
2. Wie kritisch ist die angegebene Gesamthoehe? Laesst sich die Anode durch verkanten wechseln bei nur 2100 mm Hoehe?
Mit Dank
Frank
Stefan Fuchs
Zeit: 03.09.2004 17:55:49
87590
Wenn es, wie in deinem Fall nur um ein paar Zentimeter geht kann man die Anode auch einfach absägen.
Für den Fall das es partou nicht geht gibt es auch Ketten- Anoden.
Also wegen der Raumhöhe spricht nichts gegen den Speicher.
Stefan Fuchs
Stefan Fuchs
Zeit: 03.09.2004 17:57:37
87591
Ach ja, vergessen.
Kontrolle der Anode alle 2 Jahre. Auswechseln nach Erforderniss, so ca. alle 5- 10 Jahre je nach Wasserqualität und "Abnutzung".
Stefan Fuchs
Harry
Zeit: 04.09.2004 00:43:48
87592
Hallo Frank,
Magnesium (Opfer)Anoden sind keine optimale Lösung.
Frage deinen Heizungsbauer nach einem Speicher mit Fremdstromanode! Sollte eigenltich bei den gasalzenen Buderus Speicherpreisen inklkusive sein.
Fremdstromanoden sind verschleißfrei, müssen also nicht gewechselt werden und führen nicht zu einer (hygenisch bedenklichen) Verschlammung am Speicherboden.
Harry
