Neubau Fertighaus - Mit Heizung aber welche? ;-)
Daniel
Zeit: 03.09.2004 23:20:01
87671
Hallo Leute! Will mir in etwa 2 Jahre eine 130qm grosses Fertig-Häuschen bauen lassen. (1 Bad) Nur die frage die mir jetzt schon den Kopf zerbricht ist: Wie willst du deiner Frau und Kind einheizen. Am Bauplatz gibt es keinen Gasanschluss. Flüssiggastank möchte ich nur im Notfall, falls sehr günstig und ungefährlich. Ich tendiere nun mehr zwischen Öl und Marmorplatten-Heizung (in Verbindung mit Schwedenofen) Meine eigentliche Frage: Was empfehlt ihr, welche Kosten kommen auf mich zu (bzw. was braucht man bei einer Ölheizung/Marmorplattenheizung alles an Teilen) bei einer der beiden Möglichkeiten? Danke für eure Geduld und Antworten. Gruss Daniel
r. haas
Zeit: 04.09.2004 12:51:35
87672
hallo, guten tag,
na du scheinst ja ein langzeitplaner zu sein, sicherlich wird sich innerhalb von 2 jahren auch bei dem thema heizung etwas verändern.
momentan wärst du ja bei deiner eignen meinung mit einer modernen ölheizung nicht schlecht beraten.
das ölheizungen sicher sind haben sie ja über viele jahre gezeigt.
das sie sparsam im verbrauch sind dürfte ja auch unbestritten sein.
und moderne systeme benötigen ja auch nur noch sehr wenig platz, einschl. öllagerung.also informier dich in ruhe und stell auch mal kostenvergleiche an. was zukunftssysteme unterm strich wirklich bringen stellt man ja erst fest wenn man sie anwendet, sowas kann aber dann auch schnell mal ein flopp werden.
m.f.g.
r. haas
H.A. Bauer
Zeit: 04.09.2004 14:59:07
87673
Hallo Daniel,
wenn es dereinst soweit ist und es dann noch öffentl. Fördergelder gibt, dann entscheide dich NICHT für ein Niedrigenergiehaus (NEH), sondern wähle entweder ein KFW-60- oder KfW-40-Haus, oder gar ein Passivhaus.
Warum, weil es dann ggf. noch 30 bzw. 50.000 €/Wohneinheit öffentliches Fördergeld (KfW) gibt, UND weil du dann nur noch eine "Winzlingsheizung" brauchst.
Sollten neben der Heizwärme und der WW-Versorgung auch noch ein Fitnessraum und ggf. ein Pool im Garten geplant werden, dann empfehle ich dir eine "Sole-Wasser-Wärmepumpe".
MfG
H.A. Bauer
www.EnEV-Check.de
me. S. Hohwiller, DÜW
Zeit: 04.09.2004 15:34:29
87674
Heute kann man ja zu jedem Neubau Niedrigenergiehaus sagen, leider nicht weil die so sparsam sind, sondern weil sie das Mindestmaß der gesetzlichen Anforderungen einhalten (hoffentlich).
Bei einem KfW-60 oder -40 Haus kann man in 2 Jahren sicherlich ein modulierendes Öl- Brennwertgerät mit 1,0 bis 12kW integrieren. Dazu einen Energiespeicher wie der Weishaupt WES-900c und eine Solaranlage auf`s Dach, dazu einen schönen "Holzofen" (z.B.:von Gerco) mit Wassertasche ins Wohnzimmer, welcher auch an den WES anzuschließen ist.
Und alle Wärmeerzeuger liefern dir die nötige Energie für deine Fußbodenheizung mit einer Systemtemperatur von max. 40/30°C.
Für die Heizspitzen wegzufahren empfehle ich zusätzliche dekorative Heizkörper.
An Stelle der Öl- Heizung kann man auch eine Wärmepumpe (Luft/Wasser; Sole/Wasser; Erde/Wasser) nehmen. Mal bei Stiebel- Eltron informieren.
Vielleicht noch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG.
Das Gas, egal ob Erd- oder Flüssiggas würde ich wieder vergessen.
Erst recht flüssiggas, zu teuer!
Mfg. me. S. Hohwiller, DÜW
