Heizkreispumpe am Vitodens 200
Reinhard
Zeit: 04.09.2004 10:32:21
87675
ich habe mal eine Frage zum Vitodens 200.
Meine Heizungsanlage besteht aus einem Vitodens 200 mit Trinwassererwärmung, einem HK mit Wärmetauscher(Fussbodenheizung) ohne Mischer. Die Heizkreispumpe wurde von meinem Installateur an das 230V-Netz geklemmt, so dass sie 365 Tage rund um die Uhr läuft.
Offensichtlich gibt es bei einer so "hochwertigen" Bedieneinheit wie der Viessmann Trimatik nicht die Möglichkeit eine Heizkreispumpe direkt anzuschließen (z.B. Brenner an = Pumpe an).
Um Stromkosten zu sparen habe ich nun die empfohlene Anschlußerweiterung 7404582(84 €) installiert (Regelung über Stecker X5). Leider schaltet die Pumpe nach wie vor nicht ab -auch wenn ich die Heizungssteuerung nur auf Warmwasseranforderung schalte.
So nun meine Frage:
Liegt es daran, dass ich keinen Vorlauftemperatursensor (weitere 60€)an x7 Klemme 3+4 angeschlossen habe (Hinweis in der Anleitung zur Anschlußerweiterung). Kann ich diesen Sensor auch kostengünstig mit einem 10KOhm Widerstand simulieren (entspricht einer Temeratur von 25 Grad in der Kennlinie)?
Die kostengünstigste Lösung ist sicherlich immer noch der Einbau einer Schaltuhr für 5-10€!
Für einen Tip bin ich sehr dankbar.
Alex
Zeit: 04.09.2004 15:01:33
87676
Vermutlich liegt eine fehlerhafte Codierung der Regelung vor. Um ein Heizkreispumpe mit der Anschlußerweiterung betreiben zu können, must du die Codieradrees 03 auf den Wert 01 oder 02 stellen.
Auf jedenfall sollte die Codieradresse für Trinkwasservorrang auf 15:01 (Mit Vorrang) eingestellt sein. Damit die Heizkreispumpe bei der Trinkwassererwärmung abschaltet. 75°C tun deiner FBH sicher nicht gut.
Es geht leider nicht aus deiner Beschreibung hervor wie der FBH-Kreis geregelt wird. Sollte kein weiteres Sicherheits- oder Regelorgan vorhanden sein, halte ich es für sehr bedenklich
Viel Spaß
Alex
Reinhard
Zeit: 06.09.2004 18:07:10
87677
Hallo Alex,
vielen Dank für deinen Hinweis. Die Codieradresse 03 hatte ich schon gecheckt. Ist ebenso wie die 15.01 korrekt eingestellt.
Zum Aufbau des HK:
Der Heizkreis läuft über einen Plattenwärmetauscher (Otto Compact OHC 15-20) und ist über ein MTR Anlege-Thermostat (30-90 GR C TC/N-RI) im Vorlauf abgesichert. Die Heizkreispumpe schaltet bei einer Wassertermeratur > 40 Grad C ab.
Kannst du mir die Frage beantworten, ob ein Vorlauftemperatursensor an x7 Klemme 3+4 zwingend angeschlossen sein muss, damit die Pumpensteuerung mit der Anschlußerweiterung funktioniert? Wie bereits beschrieben läuft die Pumpe zur Zeit rund um die Uhr.
Vielen Dank für die Antwort.
paul
Zeit: 06.09.2004 22:03:49
87678
Ohne Sensor an x7.3 u.4 geht es nicht. Den Sensor würde ich am sekundärseitigen Vorlauf platzieren.
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split...
