Salz versus Chlor
Marcus Kadgien
Zeit: 04.09.2004 16:25:25
87727
Hat jemand über längere Jahre Erfahrung mit Sole Indoor Schwimmbädern (Materialverschleiß/ Unterhalt) . Konventionelle Chlorbecken scheinen teurer zu sein?
Horst F.
Zeit: 06.09.2004 15:48:36
87728
Hallo Herr Kadgien,
ich betreibe seit ca. 5 Jahren mein Schwimmbad mit Salz ( salzgehalt ca.1-1,5% ) also etwa Ostsee.
Ich habe das Schwimmbad allerdings nicht im Haus sondern im Garten mit einer Quasi-Schwimmhalle.
Ganz ohne Chlor geht es allerdings nicht, aber der Verbrauch ist ein Bruchteil dessen, was ich vorher gebraucht habe. Auch der PH-Wert ist sehr stabil und braucht nur selten korrigiert zu werden.
Eine gute Schwimmbadpumpe hat überhaupt keine Probleme mit dem Salz.
Die Einstiegsleiter sollte optimalerweise aus Kunststoff sein, auch der Skimmer etc.
Das Badegefühl ist einmalig.
Wenn Sie noch weitere spezielle Fragen haben stehe ich gern zur Verfügung.
mfg
Horst F.
Marcel Knells
Zeit: 16.09.2004 15:37:04
87729
Hallo, ich habe in Spanien einen Pool 4 x 8m, Tiefe 1,80m u. möchte auf Salz umstellen. Was brauche ich u. was muss ich für die Pflege tun? Wo gibt es Anleitungen? mfg. Knells
Schwimmbadbau & Wellnessanlagen
Zeit: 24.09.2004 05:09:09
87730
Hallo Herr Knells,
wir erstellen seit Jahren Schwimmbecken mit s.g. Elektrolysegeräten bei denen das Salz direkt im Wasser ist und durch das Elektrolyseverfahren hieraus Chlor freigesetzt wird.
Vorteil : keine Haut- und Augenreizung
geringe Nachdosierung
angenehmes Badeklima
Vorsicht: wir empfehlen keine metallischen Bauteile im Becken und bei
wasserführenden Teilen, außer Bronce, Pumpe muß probiert
werden Speck Pumpen funktionieren unserer Erfahrung nach.
Weitere Infos unter www.poolbauer.de unter download
mfg
Pascal Gengembre
Rainer Kluth
Zeit: 24.09.2004 08:11:52
87731
Hallo Herr Gengembre,
Ihr System bzw. die elektrolytische Herstellung von Chlor direkt aus dem Wasser ist mir aus der Praxis bestens bekannt. Diese Systeme arbeiten in der Regel ohne größere Probleme.
Das dabei entstehende Chlor ist aber in seinen Eigenschaften NICHT anders als wenn sie das Chlor auf anderen Wegen einbringen. Es entstehen die selben Nebenprodukte wie THM´s und Chloramine. Chlor ist halt gleich Chlor.
Nicht umsonst ist Chlor in der TVO nur die zweite Wahl wenn es um die Desinfektion von Wasser geht. Leider sagt die DIN 19643-1 ja noch man solle Chlor verwenden (was im krassen Gegensatz mit der TVO steht). Ich hoffes das sich das jetzt bald mit der Novellierung ändert.
Mit freundlichem Gruß
Rainer Kluth
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
