Weishaupt Thermo Condens 15 oder 25 und takten verringern durch Digital Uhr Raumthermostat und Außenfühler
Albert Stinner
Zeit: 05.09.2004 21:42:10
87981
Ich möchte mich für einen Weishaupt Thermo Condens 15 oder 25 entscheiden. Die Regelung und das ganze Gerät gefällt mir gut.
Ein zweites Angebot von Brötje liegt auch noch im Rennen, wegen der besseren Modulation.
Der Heizbedarf meines 1981 erbauten Hauses ist errechnet 15 KW, nach Verbrauch 18,5KW
In drei Etagen liegt Fußbodenheizung. Für den schnellen Heizbedarf
sind noch 9 Heizkörper vorhanden. Ein Teil der Heizkörper wird im Winter früh morgens zur schnellen Aufheizung benutzt. Während dieser Zeit läuft die Fußbodenheizung und der Brenner(der eingebaut werden soll) mit 15 KW auf Volllast, so daß ich Bedenken habe, ob die Temperatur ca. 60° für die Heizkörper erreicht werden.
Der Thermo Condens mit 25 KW moduliert dagegen nur bis ca.7,3 KW.
In den Unterlagen von Weishaupt bin ich auf die digitale Uhrensteuerung mit Thermostat und Außenfühler gestoßen.
Mein Heizungsbauer ist etwas überfragt und kennt die Probleme
der unteren Modulationsgrenze nicht. Er wird aber wahrscheinlich den Auftrag erhalten, weil er mir eine einwandfreie auch optisch schöne Anlage verspricht.
Frage: Wer kennt sich aus und hat schon einmal eine Steuerung mit Digitaluhr, Thermostat und Außenfühler eingebaut. Soweit ich das erkennen kann wird mit dieser Regelung das takten minimiert, so ähnlich wie die Bajorath Regelung, allerdings im Vorlauf und hier nur für Fußbodenheizung, wegen der hohen Speicherfähigkeit.
Wer hilft mir und meinem Heizungsbauer.
Antworten sind mir wichtig, damit ich nicht so unbedarft bin, wenn ich mit dem Weishaupt Fachberater spreche.
Ich freue mich auch über direkte Mitteilungen per mail
Und schreibe auch einen kompetenten Teilnehmer direkt an
Meine Email Adresse astinn@web.de
Mit freundlichen Grüßen
Albert Stinner
Ricö
Zeit: 05.09.2004 23:15:14
87982
die 15 kw brauchst du nur an den kältesten tagen. wird an der gebäudehülle in der nächsten zeit nochwas geändert ? dämmung, fenster, ?
eine regelungen mit digitaluhr, thermostat und außenfühler wie du sie beschreibst ist nichts besonderes mehr sondern eher stand der technik. jedoch sollte an der regelung nicht gespart werden.
mfg
PeterBergstein
Zeit: 06.09.2004 01:50:25
87983
Also eine Regelung wird der Heizungsbauer doch kennen, oder?
Und wenn du dann noch schreibst was es für eine Regelung sein soll dann kann dir hier auch sicher jemand Auskunft geben.
Und ähnlich wie Bajorath??
Bajorath ist ja wohl eine klassiche Rücklaufregelung.
Und ist nicht nur auf FBH anzuwenden.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
