Kaum beachteten "Stand by" Energieverbraucher die Untertischheißwasserspeicher
Uwe Schriever
Zeit: 05.09.2004 23:48:15
87984
Nach neusten Informationen des Umweltbundesamtes gibt es im Wohnungs,- Bürobereich einen bisher kaum beachteten "Stand by" Energieverbraucher.
Dabei handelt es sich um die Untertischheißwasser-Speicher (Boiler) von 5-15 Litern in Küchen. Betrachtet man die Leerlaufverluste erkennt man schnell, dass die
Warmwasserbereitung mit diesen Geräten sind diese mit 189 kwh/a die größten Verbraucher.
Das Umweltbundesamt hat aber auch auf eine Technik hingewiesen die wie wir meinen viele Mieter interessieren dürfte.
Hierbei handelt es sich um den Thermo-Stop der einfach zwischen Steckdose und Wasserboiler geschaltet wird
dieser macht Schluss mit dem 24 Stunden aufheizen. Dieses Gerät amortisiert
sich innerhalb von bis zu 1 Jahr. Es gibt auch noch einen 2 positiven Effekt der auch Eigentümer sehr interessieren wird da die
Lebenserwartung der Wasserboiler sich um Jahre verlängern. Wir würden uns freuen wenn auch Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten auf dieses
Einsparpotential aufmerksam machen würden. Weitere Informationen: Neuste Broschüre "Energiesparen im Haushalt" Umweltbundesamt Berlin
Tilly
Zeit: 06.09.2004 09:45:46
87985
Hallo Uwe Schriever,
energiesparen ist ja sicherlich sinnvoll und auch erforderlich.
Aber das diese Art der Technik, für Geräte die täglich benutzt werden, eine spürbare Einsparung bringt, glaube ich nicht.
Wird ein Speicher-Wassererwärmer über einen Zeitraum ausgeschaltet, wird der Inhalt beim Wiedereinschalten sowieso komplett wieder aufgeheizt.
Ein Abschalten bringt also im wesentlichen nur eine zeitliche Verzögerung der Bereitstellung.
Ein aktueller 5-Liter Speicher hat übrigens einen Bereitschafts-Stromverbrauch von ca. 80 kwh/a
Gruß, Tilly
Strame
Zeit: 06.09.2004 10:49:59
87986
Hallo ihr zwei!
Ja, Ein Kleinspeicher hat realistisch ca. 100kWh/a Bereitstellungsverluste. (neu, entkalkt, Raumtemperatur im Aufstellraum und Wassertemperatur unter 60 Grad)
Aber!:
Bedenke das die Erzeugung von Warmwasser mit Strom eine sehr teure angelegenheit ist!
Die Erzeugung von Warmwasser mit "Tagstrom" kosten mehr als 3* so viel wie die Bereitung mit Öl!
Kleine Rechnung: 1000 kWh Strom zur Wassererwärmung + 100kWh Bereitstellung kosten ca. 175 Euro/a
110 Liter Öl (Wirkungsgrad berücksichtigt) kosten ca 48 Euro/a.
Für über hundert Euro kann einiges an Warmwasser in den Leitungen auskühlen.
Das Geld für den Untertischspeicher besser in die Leitungsisolierung der ZH stecken. Dann ist mehr erreicht.
Einzige Ausnahme: sehr oht sehr Kleine Warmwasserentnahmemengen an weit entfernten Punkten des Wärmeerzeugers.
lg strame
friedel
Zeit: 07.09.2004 11:12:46
87987
ein paar Anmerkungen zum bisher geschriebenen:
- der Stromverbrauch für die Vorhaltung des Warmwassers sind so individuell wie das Leben in den Haushalten. Wer viel verbraucht, hat zwar hohen Stromverbrauch, aber eben seltener einen Leerlauf des Gerätes.
- die Empfehlung die Leitungen der ZH zu isolieren statt in die Untertischspeicher zu investieren geht am Problem vorbei: Viele Haushalte haben bereits als Bestandslösung die lieben, teueren UT-Wassererwämer und kämen gerne davon weg, wenn sie denn (z.B. als Mieter) könnten.
- die Isolierung der UT-Boiler ist gering, deshalb heizt das Warmwasser die Umgebung auf (Warmwasser kühlt ab). Um diese Wärmeabgabe zu reduzieren reicht es aus, in nutzungsfreien Zeiten keine Wärme mehr ins Wasser zu stecken, dann kann es keine (außer der schon im Wasser befindlichen Wärme) abgeben.
Vereinfacht ausgedrückt ist so ein UT-Speicher nichts anderes als ein kleiner Heizkörper, dessen Wärmeabgabe mit sinkender Temperatur abnimmt.
- von diesem Gerät "Thermo-Stop" hab ich noch nichts gehört. In 2 Fällen hab ich jedoch einfach elektronische Zeitschaltuhren für weniger als 5 € /Stück dazwischengeschaltet. Warum warmes Wasser vorhalten, wenn für längere Zeit definitiv niemand zuhause ist, oder sicher jeder schläft?
Gruß,
friedel
Uwe Schriever
Zeit: 28.06.2005 22:44:05
205118
Ich glaube hier wird um das Problem drum rumgeredet.
Bitte denken Sie daran das viele ältere Menschen auch diese Geräte einsetzen könnten wenn Sie bekannter wären. Auch ist es meiner Meinung nach viel wichtiger alle Stand by Verlust Quellen auf zudecken als gute Techniken zu zerreden.
Denken Sie auch bitte daran, dass viele Menschen nur mit einfachen Techniken umgehen können.
Mit freundlichen Grüßen
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
