Reinigen von Marmorfliesen
Manuel
Zeit: 06.09.2004 11:09:12
88015
Mein Badezimmer mit eigener gemauerten Dusche wurde vom Vorbesitzer komplett mit Marmor ausgestattet. Wie kann man diese Dusch ohne großeren Aufwand reinigen! Versuchte es mit Bürste und Stahlwolle (000)und Marmorreiniger. Der Arbeitsaufwand ist enorm. Gibts da ein paar
gute Tipps?
mfg. Manuel
Tilly
Zeit: 06.09.2004 14:31:37
88016
Hallo Manuel,
das habe ich auch schon mal bei einer verkalkten Dusche gemacht, da kommt Freude auf !
Herkömmlicher Entkalker ist für Marmor jedenfalls nicht geeignet, da geht dann auch der Marmor in Lösung.
Ich habe mir damals ein paar Tage Zeit genommen und die Platten mit einem Excenterschleifer ca. 80er Körnung abgeschliffen.
Anschließend mit 400er Naßschliff nachgeschliffen und poliert. Sieht aus wie neu !
Diese Gewaltmethode würde ich aber erst einmal an einer unsichtbaren Stelle ausprobieren, da das Arbeitsergebnis sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Gruß, Tilly
Manuel
Zeit: 07.09.2004 08:09:22
88017
Die Schleifmethode ist sehr aufwändig. Das sind ja mindestens 3 Schleif/Polierdurchgänge. Und ein paar Monate später ist wieder alles verkalkt :-((
mfg Manuel
berndg
Zeit: 07.09.2004 08:34:27
88018
if mietobjekt?
then nicht_duschen
else wasserenthärter_mit_entsalzung_an_der_einspeisung_einbauen
mfg berndg
erich
Zeit: 07.09.2004 09:32:09
88019
Nur zur Info:
Kalk und Marmor ist das selbe ! ! !
Marmor halt "Edel" in kristaliner Form.
Also Finger weg vom "Entkalker"
gruß erich
Manuel
Zeit: 14.09.2004 10:32:37
88020
Es war soweit. Ich habe in stundenlanger Arbeit nur den Boden( ca. 1 m²)geschliffen, gescharbt, geschliffen, gescharbt, geschliffen, poliert, poliert und gewachst und nochmals poliert !!! Nie wieder!!Marmor im Badezimmer/ Dusche gehört verboten!! Gibts da wirklich keine andere Möglichkeit außer schruben oder eigenes Putzpersonal??
mfg Manuel
Ge Toby
Zeit: 14.09.2004 16:55:51
88021
Hi Manuel...
Ich hatte letztens nen Bau,wo absolut jeder Boden mit Marmor oder Granit ausgelegt war...knapp 300qm Wohnfläche...und die ham das alles versiegelt, hab hier nen Link für dich,schaus Dir mal an.
http://www.lebensmittelanzeiger.de/Beschichtung-5825.html
Wasserabweisend wär doch ideal für dein Problem,oder??
Manuel
Zeit: 15.09.2004 08:00:14
88022
He Ge Toby
Toll danke für den Tipp!! Dachte schon daran normalen Klarsichtlack zu verwenden !! Werde es demnächst ausprobieren. (Habe leider weitere ca 70 m² Wohnfläche mit häßlich abgenutzten Mamor!)
Danke Manuel
Stephan
Zeit: 15.09.2004 13:09:57
88023
Hallo Manuel, wir fühlen mit Dir!!
Also wir haben bei unsem "Edelkalk" im Flur resigniert!! 2 Kinder, Trepprauf, trepprunter, und und:-((((((((
