Günstiges Lüftungsgerät
Carsten C.
Zeit: 06.09.2004 11:16:42
88024
Hallo und guten Tag,
ich baue zur Zeit ein Haus mit ca 200 m² Wohnfläche in Holzständerbauweise und möchte eine kontrollierte Lüftungsanlage einbauen.
Dazu habe normales 100er-KG-Rohr eingebaut und suche nun nach einem günstigen Zentralgerät.
In die engere Wahl fällt die LWZ 270 von Stiebel Eltron.
Gibt es da auch günstigere Alternativen?
Danke für Hinweise
@CarstenC
Zeit: 06.09.2004 18:21:50
88025
Wo steht denn das Zentralgerät - und wie lang sind die Leitungswege ?
Wo ist Aussenfrisch und Fortluft ? Wie wird beheizt ?
Zeit: 06.09.2004 18:28:49
88026
Seit wann verlegt man erst die Lüftungskanäle und kauft anschließend das Zentralgerät.
Ist das neu :-))
me. Bruno Bosy, NF
PS: Mehr Angaben notwendig :-((
U.Strutz
Zeit: 07.09.2004 04:51:03
88027
Hallo Carsten,
wie und wo hast du kg-rohr gelegt?
Für Lüftungsanlagen gibt es sep. rohr was noch isoliert werden muss, damit auch am ende noch warmeluft ankommt.
Siehe www.westaflex.de
Mfg.
U.Strutz
Carsten C.
Zeit: 07.09.2004 09:31:27
88028
Erst mal Danke für die Antworten,
Die Lüftungsanlage sollte erst mal nur vorbereitet werden, darum erst nur die Rohre.
Da nun evtl. doch noch Geld übrig ist für die Lüftung frage ich nach einem günsigen Gerät.
Die KG-Rohre (alles 100er) sind in den Zwischendecken, in denen eine Steinwolledämmung liegt, untergebracht und somit isoliert. Dies gilt auch für alle anderen Wege wie Steigeschächte.
Das Zentralgerät soll unter das Dach, wo auch die Gas-Brennwert-therme untergebracht ist.
Zuluft und Abluft also über Giebel bzw. Dach.
Danke nochmal
Gruß Carsten
Martin Asrav
Zeit: 07.09.2004 10:00:58
88029
Hallo carsten,
ich denke es wird relativ egal sein (preislich gesehen), welches Gerät.
Es sei denn du willst eines mit rotationswärmetauscher wie zb Hoval oder so, die sin etwas teurer. Ansonsten liegen fast alle geräte zwischen 1800€-2600€ liste. ZB. Viessman vitovent 300, westaflex, pluggit, Stiebel. pluggit hat etwas mehr auswahl an geräten seitens Luftdurchsatz, da könnte Vito u Westaflex ev etwas zu klein sein.
Stiebel ist meines wissens nach baugleich mit viessmann und westaflex cf250 mit pluggit avent b95.
Von westaflex gibt es mineralfaserfreie schalldämpfer (zb lueftungsnet.de), würde an deiner stelle mineralfaserfrei ausführen.
du must halt vor und nach dem schalldämpfer ein kleines stück lüftungsrohr ins ht-rohr einkleben, die dämpfer bekommst du sonst nicht drauf. Mach vor allem alles gut dicht, mit gutem Band, das ist fast noch wichtiger als dämfer, vom schallpegel her.
Am besten zB Lüftungsband umkleben, und ev zur Sichgerheit nochmal dampfbremse-klebeband oder aluklebeband.
Wenn du schon ht genommen hast, ist das (fast) die einzige Möglichkeit ein vollständig dichtes system zu bekommen, was wiederum (fast) der einzige vorteil gegenüber wickelfaltzrohr ist, also mach was draus.
Ich hab zb viel mit pe-rohren gearbeitet(ht ist aber auch nicht schlechter oder besser), und alle Anschlüsse verschweisst, ist alles mit 1 bar! abgedrückt und dicht. Zum reinigen kann ich mit wasser fluten, ist so einfach, das man es fast schon automatisieren könnte.
mach doch mal paar angaben über die räume, und wo du dort die rohre hingezogen hast.
gruß martin
gretel
Zeit: 07.09.2004 11:19:44
88030
Ein kleiner Tip wäre momentan das Maico WRG300DC - müsste im Sonderangebot noch zu haben sein - frag mal deinen Installateur danach und dass der mal seinen Grosshändler befragt.
Mit Ab- und Zuluft über Dach/Giebel meinst Du wohl Fort- und Frischluft !
gretel
Harry
Zeit: 08.09.2004 21:41:02
88031
Im Internet (eBay) gibt es ein Gerät von der Fa.Vent-Axia für ca. 1500€.
roland
Zeit: 26.09.2004 19:21:01
88032
habe z.zt. ein lagergerät paul atmos 175 geht bei 100 pa (normaler druckverlust) bis über 400 m³/h hat über 90% W-Rückgewinnung kostet 2150,00€ paul-bitterfeld@t-online.de
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels Informationen in der Onecta app, die wp in Home Assistant integrieren. Letzteres habe ich nach 2 Tagen endlich zum Laufen gebracht. Gibt...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer und möchten den schon etwas rostigen und versifften Heizkörper des Vorbesitzers tauschen und an der Wand neu fliesen. Mit diesem Block...
