Rohrbelüfter unbedingt an höchste Stelle?
Manuela Gabriel
Zeit: 22.01.2003 09:41:25
6850
Muss der Rohrbelüfter unbedingt an die höchste Stelle des Kaltwasser- bzw. Warmwasserstranges ? Wenn nicht, könnte man in der unteren Etage der Masionettenwohnung den Belüfter und den Zähler anbringen und würde die Leitung (KW bzw. WW) dann hochziehen zum Dachgeschoss und spart so jeweils einen Wasserzähler.
mfg
Gabriel
Maik M.
Zeit: 22.01.2003 14:08:54
6851
Rohrbe- u. Entlüfter sind schon lange nicht mehr Stand der Technik. Es sollten generell nur noch Verbraucher mit Einzelsicherung verwendet werden. Auf die ständig tropfenden Belüfter kann man also verzichten. (nach DVGW/DIN 1988 T?)
Gruß Maik Mnich
