| | | | Zeit:
03.02.2014 20:54:36 |
Hallo Lötbar, ich habe immer noch starkes Interesse an der Sache. ...aber im Moment privat ein bisschen blockiert.
Ich werde von Zeit zu Zeit immer wieder hier vorbei schauen und dich auf dem Laufenden halten.
Wäre super, wenn wir das doch noch irgendwie hinbekommen würden. Gruß Michael
09.04.2014 14:03:45 |
Also, es gibt ein Update: Und zwar habe ich es tatsächlich geschafft, eine Schaltung aufzubauen, die mit der WPM II über die optische Schnittstelle kommunizieren kann. Hier gibt es die Bilder von den Einstellungsmöglichkeiten der originalen Software von Stiebel Eltron: Oder hier als Album einsehbar: http://imgur.com/a/gKOjF Da es jetzt funktioniert, werde ich sobald wie möglich, einen fertigen, funktionsfähigen Adapter verkaufen. Meine Schaltung sieht momentan so aus, dass sämtliche Daten über RS-232 (normale Pegel, kein TTL!) ausgegeben werden. Da aber mittlerweile Rechner mit richtiger RS-232 Schnittstelle immer weniger werden, versuche ich das ganze noch über eine von USB "emulierte" RS-232 Schnittstelle zu adaptieren. Letzteres will ich für mich sowieso haben, da im Keller, bei mir sogar im Heizungsraum, der Router steht. Da dieser einen USB-Host Anschluss hat, wird dieser einfach dafür verwendet. Damit kann ich dann von überall im Netzwerk auf die WPMII zugreifen. Wer hätte denn überhaupt Interesse an so einem Adapter und in welcher Schnittstellenkonfiguration (RS-232 oder USB)? Je nachdem würde ich dann natürlich gleich ein paar mehr bauen...
09.04.2014 16:17:29 |
Hallo Lötbar,
ich habe grosses Interrese da die Wärmepumpe noch ein grosser schwarzer Fleck in meiner Hausautomarisierung ist und die Lösungen von Tecalor/Stiebel einfach viel zu teuer sind. Bezüglich der Schnittstelle geht von meiner Seite alles, TTL, USB oder RS232.
Gruss
Rolf
11.04.2014 00:08:11 |
Das ist hochinteressant!
Wenn Du baust, bau für mich grad mit.
Melde Dich an markus@diliberto.de
Ich kauf Dir das ab.
Brauche es zur integration einer vom ISG nicht unterstützten Wärmepumpe von 2007 an meinen Gira Server.
19.04.2014 18:37:55 |
Ich will nochmal kurz die Werbetrommel rühren... Ich werde euch beide nicht hängen lassen, und werde auch noch 2 Adapter mehr produzieren, aber ich hoffe einfach, dass sich da noch zwei Leute finden lassen - dann kann ich die Platinenrohlinge einfach besser ausnutzen... Zu den Kosten: Ich werde mal schauen wieviel die Grundbausteine und Platinenrohmaterial kosten und dann melde ich mich hier nochmal. Ich habe jedoch kein Interesse daran groß Profit zu ernten im Gegensatz zu dem unverschämt überteuertem original Adapter ;)
19.04.2014 20:05:02 |
Ich habe auch Interesse. Sehr cool das du das hinbekommen hast.
Mein Ziel ist es, die WP per Script anzusprechen, um zb die Warmwasserbereitung an sonnigen Tagen passend zu schalten. Stichwort pv Anlage. Mein Stromzähler wird schon erfolgreich vom raspberry erfolgreich über Infrarot ausgelesen. Jetzt soll er halt noch die WP schalten.
Hast du zufällig mal versucht die Kommunikation abzuhören bzw. das Gerät per Command umzuschalten?
Was soll es denn ca. kosten?
Grüße Marc
19.04.2014 23:03:45 |
Sehr gerne.
Werde das Thema auch beim KNX Forum morgen posten.
Ich hab zwar hier ein Elka Gateway, aber die Progrmamierung wird mich den letzten Nerv kosten.
Wie dem auch sei. Will so ein Ding, will Codes, will Einbinden, will Ansteuern.
Meld Dich bei mir !
markus@diliberto.de
21.04.2014 10:29:20 |
Mein Ziel ist es, die WP per Script anzusprechen, um zb die Warmwasserbereitung an sonnigen Tagen passend zu schalten. Stichwort pv Anlage. Mein Stromzähler wird schon erfolgreich vom raspberry[...] Als Newbie hier im Forum will ich mich der Sache anschlieesen. Bei mir läuft auch eine PV-Anlage und seit Anfang April die WPL 10 AC mit 2 Pufferspeicher. Wenn ich die WP über die PV-Anlage triggern kann wäre das optimal. Als Software habe ich solarview von Manfred Richter aus dem PV-Forum auf einem Raspberry PI laufen. Letzte Woche habe ich einen S0 Zähler vor die WP geschaltet, so daß ich genau sehe was an Leistung die WP zieht. Vorteil ist die graphische Auswertung als EV (Eigenverbrauch). Der Neugierde halber wen es interessiert unter www.eegnt.de . Sämtliche Daten können über fhem ausgewertet und weiterverarbeitet werden. Meine Vorstellungen gehen dahin, daß der Stromüberschuss dafür genutzt wird, die Speicher 200 und 300 l aufzuheizen. Handisch funtioniert das schon ganz gut. Optimal wäre aber das Auslesen der Daten aus dem WPMW II. Würde mich an dem Projekt beteiligen wollen. Mit freundlichen Grüßen, Peter Arndt
02.05.2014 13:58:56 |
Moin,
du spannst uns hier ziemlich auf die Folter. Gibt es schon was neues? :-)
Haben will! :-)
Grüße Marc
04.05.2014 21:13:50 |
Also, ich habe den Aufbau jetzt bereits als Platine über eine Woche in Betrieb. Das ganze läuft stabil über RS-232. Aufbau bei mir wie folgt: WPMII ---- Eigenbau IR-Sender/Empfänger ---- RS-232 auf USB Wandler ---- FritzBox ---- Ethernet/LAN ---- PC mit ComfortSoft
Ich kann überall aus dem LAN darauf zugreifen :)
Zu dem Aufbau für euch: Bis jetzt sind es nicht sehr viele Leute die so ein Teil möchten. Ich will euch aber wie versprochen nicht im Stich lassen. Da es nur so wenig Leute sind, wäre es sehr teuer, aufgrund der geringen Stückzahl, Platinen fertigen zu lassen. Daher werde ich das wohl selber machen müssen. Also belichten, entwickeln, ätzen, verzinnen, bohren, bestücken und löten alles in Handarbeit von mir. Daher wird das verständlicherweise ein paar Tage dauern.
Ich habe jetzt bezüglich der Bauteile und Kosten mich bemüht. Summa summarum würde ich euch das Teil für 64€ zuschicken.
Ich würde wegen der geringen Auflage den Adapter nur mit RS-232 bestücken. Allerdings kann man mit USB/RS-232 Adapter recht einfach diesen an modernen Rechnern betreiben. Evtl. gegen geringen Aufpreis liefere ich den mit dazu.
Ich werde in den nächsten Tagen ein Foto schicken, wie das ganze bei mir an der WPMII befestigt ist. Vorab soweit: Die Platine ist so klein, dass sie in einem Kabelkanal bequem Platz findet, der Fototransistor steckt in dem Loch und ist mit einem Kabel mit der Platine verbunden. Damit alles hübsch aussieht, habe ich in die Klappe der WPMII ein Loch gebohrt um den Fototransistor bei geschlossener Klappe eingesteckt zu lassen. Natürlich kann man den Fototransistor auch wieder von der WPMII abstecken.
Bevor ich jetzt aber eure Adapter aufbaue, hätte ich gerne von euch ein Feedback in wie weit das in Ordnung geht.
Daher meldet euch nochmal, nur um die Sache zu bestätigen.
05.05.2014 05:50:33 |
Jop. Schick ma die Kontodaten per email wo ich überweisen soll.
Jetzt hab ich folgende Frage noch an Dich.
Ich hab mir zwischenzeitlich ne DCO Aktiv gekauft zum rumspielen.
Häng ich die direkt an die Wärmepumpe, wo der WPMII dranhängt, oder direkt an den WPM II ?
05.05.2014 09:12:37 |
Hallo Lötbar,
ich habe definitiv Interresse. Meinen Adapter kannst du auch gerne als Bausatz liefern, selber Bestücken und Löten ist kein Problem, das spart dir etwas arbeit. Kontaktiere mich doch mal über die Email Funktion des Forum um die weiteren Details zuklären.
Gruss
Rolf
05.05.2014 09:35:40 |
Hallo Lötbar,
hätte hier auch interesse. Habe eine E-Mail in meinem Profil hinterlegt. Würde auch über eine Fritz Box gehen.
05.05.2014 15:19:04 |
mir würde es grundsätzlich sogar reichen, dass ganze auf einer Lochrasterplatine zu haben. Gehäuse drum und fertig. Das spart viel Arbeit, Geld und funktioniert genau so gut. :-). Das ganze löten könnte ich theoretisch auch selber machen, vor allem macht mir das auch noch Spaß. :-)
Vorschlag: "Verkaufst" du auch vielleicht nur die Teileliste und Schaltplan? Vielleicht könntest du dir dafür ein Preis ausdenken?
Für das selbst Ätzen, Bestücken, Bohren usw. ist der Preis von 64€ natürlich Ok, keine Frage! Meine Frau sieht das nur etwas anders. :-)
Danke und viele Grüße Marc
05.05.2014 15:24:23 |
@Marc Du solltest deiner Frau einfach den Preis für das original Interface zeigen ;-)
05.05.2014 16:44:47 |
Wenn es so einfach! Antwort allgemein gültig: Die Heizung verbraucht doch schon so wenig. Das brauchen wir doch gar nicht...
Frauen halt ;-)
07.05.2014 18:18:07 |
So, ich habe für das Layout neu geroutet, und gestern bereits die Maske für das Belichten der Platinen hergestellt. 3 sind auch schon bereits geätzt und verzinnt. Heute werde ich noch bohren um möglichst schnell eine davon zu bestücken und zu testen, damit ich auch wirklich keinen Layoutfehler gemacht habe. Sowas passiert leider viel zu oft - auch wenn ich das x-mal überprüft habe. Die nötigen Bauteile sind auch schon bereits bestellt. Wenn dann alles klappt, sind die Platinen nächste Woche fertig. Btw: Das bisschen, was wirklich nicht sehr viel ist, kommt meiner Ausbildung bzw. meinem Studium zugute. Evtl. hilft das noch als zusätzliche Anschaffungsrechtfertigung ;) |
08.05.2014 08:49:39 |
Moin,
dann mach gleich für mich ein mit. Dann hängt der der Haussegen halt schief. ;-)
Die Platine sieht gut aus! Den RS-232 kannst du gerne komplett weglassen. Davon habe ich hier noch drei Stück rumliegen, außerdem wird die Leitung durch die Decke verlegt bzw. liegt schon da. :-)
Hast du mal am Datenstrom gehorcht? Kommt da irgendwas raus was man verarbeiten kann? Vielleicht ein elendig langer Hexstring den man auseinander nehmen kann? permanenten Loggen in meine Datenbank wäre ein Traum. :-)
08.05.2014 08:55:21 |
Hallo Marc, da würde ich dann einfach mal den COM Port mit monitoren was da so passiert wenn die Comsoft gestartet wird. Im http://www.ip-symcon.de/ Forum wurden die Seiten vom Internet Service Gateway per php geparst. Letztlich wirst Du aber nicht so viel damit machen könne ;-)
08.05.2014 09:34:47 |
Moin,
ich will das Teil eigentlich an meinem Raspberry PI anschließen und damit auslesen. Horchen geht damit auch und das werde ich auch bestimmt machen. Ich bin nur jetzt schon so neugierig. :-)
Die Seite vom ISG kenne ich schon, aber wie du schon schreibst kann ich damit nichts anfangen. Ich hoffe das es ähnlich wie das SML Protokoll von meinem Haustromzähler funktioniert. Da kommt dann sowas raus: 1B 1B 1B 1B 01 01 01 01 76 07 00 09 03 7B 4F 6F 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 07 00 09 01 37 1A 7C 0B 06 45 4D 48 01 02 71 54 2B 20 01 01 63 C0 61 00 76 07 00 09 03 7B 4F 70 62 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0B 06 45 4D 48 01 02 71 54 2B 20 01 72 62 01 65 01 37 46 19 79 77 07 81 81 C7 82 03 FF 01 01 01 01 04 45 4D 48 01 77 07 01 00 00 00 09 FF 01 01 01 01 0B 06 45 4D 48 01 02 71 54 2B 20 01 77 07 01 00 01 08 00 FF 63 01 82 01 62 1E 52 FF 56 00 00 B9 5A 9D 01 77 07 01 00 02 08 00 FF 63 01 82 01 62 1E 52 FF 56 00 01 58 45 D2 01 77 07 01 00 01 08 01 FF 01 01 62 1E 52 FF 56 00 00 8A 90 CD 01 77 07 01 00 02 08 01 FF 01 01 62 1E 52 FF 56 00 01 58 45 D2 01 77 07 01 00 01 08 02 FF 01 01 62 1E 52 FF 56 00 00 2E C9 D0 01 77 07 01 00 0F 07 00 FF 01 01 62 1B 52 FF 55 00 00 08 41 01 77 07 81 81 C7 82 05 FF 01 01 01 01 83 02 F6 77 BE E9 2A 25 71 60 40 FC A3 DB A7 62 C0 B3 90 35 96 2D 34 44 01 CF DC 44 E8 83 72 A8 16 16 34 13 D4 5E 5D 81 72 84 D8 D7 A5 0C 43 21 40 61 01 01 01 63 3B F9 00 76 07 00 09 03 7B 4F 71 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 E1 FF 00 00 1B 1B 1B 1B
Sieht wild aus, ist aber relativ einfach gehalten. Größte Schwierigkeit wird sein rauszufinden was was ist. :-)
Grüße Marc
08.05.2014 09:43:59 |
Mein Ziel wird sein die PV besser zu nutzen und damit dann abhängig von Raumtemperatur und PV Leistung dann in der WP die Solltemperaturen zu steuern.
Aber sehe schon das das sehr mühselig werden wird ;-)
08.05.2014 11:24:34 |
Hallo Lötbar,
wie gesagt ich nehme einen, schick mal deine Kontodaten per Mail für die Überweisung.
Gruss und vielen Dank für die Arbeit :-)
Rolf
08.05.2014 11:35:20 |
Ausbaustufe! :-)
Ausgelesen wird die PV Anlage auch schon, wie auch der Haustromzähler. Alles geht in eine mysql Datenbank, daraus wird das ganze Zeit mit Diagrammen auf einer Seite aufgehübscht. :-) Sprich wenn Überschuss da ist sehe ich das ziemlich genau. Wenn das dann passiert muss man die WP ansprechen und dazu bewegen z.B. WW zu machen.
Dazu müsste man die Stiebel Software nehmen, eine Einstellung ändern (z.B. WW)und die Daten die dann per rs232 zur WP geschickt werden abgreifen. Diese "Befehl" muss man quasi bekommen und alles wird gut. :-)
Wirklich beschäftigt habe ich mich damit aber auch noch nicht. Ich denke da muss eine Art Proxy dazwischen um an die Daten zu kommen. COM-Soft wird wahrscheinlich nur auf Daten lauschen die ankommen, nicht auf solche die gesendet werden. Wird interessant, bin schon ganz wuschig! :-)
08.05.2014 11:49:00 |
08.05.2014 12:53:47 |
Zitat von Lötbar  Also, es gibt ein Update: Und zwar habe ich es tatsächlich geschafft, eine Schaltung aufzubauen, die mit der WPM II über die optische Schnittstelle kommunizieren kann.
Hier gibt es die Bilder von den Einstellungsmöglichkeiten der originalen Software von Stiebel[...] Hallo Lötbar, habe auch sehr starkes Interesse an dem Adapter (ohne RS232) mail zwecks Kontaktaufnahme bitte an post(-ÄT-)nt-energieberatung.de Gruß Frank L.
