| | | | Zeit:
22.01.2003 16:49:11 |
Hallo, > Junkers Gastherme (laut Typenschild ZR 18-4 ke 23 b 109 fd 472) schaltet bei Heizung auf Fehler C2 bzw. C7, die Flamme geht kurz an und erlischt nach kurzer Zeit wieder, startet also nicht. gerät wir nur als heizung betrieben. leider habe ich keine beriebsanleitung o.ä.. mfg uwe
22.01.2003 19:20:45 |
Hallo Uwe,
Fehlermeldungen bei Junkers die mit C beginnen weisen auf eine Störung mit dem Differnzdruckschalter ( Druckdose) bzw. Gebläse hin. C2 und C7 heißt glaube ich, das der Kontakt in der Druckdose bei großer Gebläsedrehzahl nicht schließt. Als erstes würde ich mal nachsehen ob irgendwo Dreck im Sieb für das Gebläse, Meßstutzen oder Silkonschläuchen ist. Dann kann natürlich auch das Gebläse oder die Druckdose defekt sein, daß sollte aber besser ein Fachmann überprüfen.
mfg Mathias |
Verfasser: Holger Fetting | Zeit:
22.01.2003 19:23:51 |
Viel Spass beim suchen nach Drückdosen und Gebläse bei KE Thermen von Junkers.
22.01.2003 19:59:33 |
zu Holger die ZR 18-4 KE 23b hat sehr wohl ein Gebläse! Das K in der Bezeichnung sagt nur etwas über das Abgassystem aus und nicht ob die Therme ein Gebläse hat oder nicht.
22.01.2003 20:26:23 |
Sorry Mathias, du hast Recht. Die - 4 hat ja ein Brennergebläse somit ja auch Druckdosen. Das kommt davon, wenn man einige Zeit keine Junkers mehr gemacht hat. Die letzten waren - 3 Geräte und dort wa ja kein Gebläse bei der KE Therme.
22.01.2003 21:14:21 |
hallo holger, habe jetzt gerade nochmal nachgesehen, aber die 4 hat ein gebläse! hatte jetzt echt schon zweifel an meiner antwort, auf der anderen seite! mfg stefan
22.01.2003 23:33:39 |
Es ist richtig, daß C x - Fehler meist irgendetwas mit der Luft (Zu-, Ab-, Um-, Raumluft usw.) zu tun haben. Junkers stellt Fachbetrieben entsprechende Unterlagen zur Verfügung, in denen sehr ausführlich über zig Seiten die Fehlermöglichkeiten / Behebung / passende Ersatzteile dargestellt sind. Die Fehlersuche und -behebung an Gasgeräten sollte Fachleuten überlassen bleiben. Der Fachmann weiß, daß eine Fehlerbestimmung alleine über den Code vage bis unmöglich ist. Bitte bastelt nicht an Gasgeräten. Gas "hebt" das Haus. Udo Rostek |
24.08.2008 11:32:50 |
Junkers Gasheizung ZR 18-4 KE 23B Gerät läuft an und geht nach dem Abschalten in Fehlermeldung F 6. Wa kann da Faul sein ?
24.08.2008 11:53:22 |
Moin Andreas,
sieh' in die Bedienungsanleitung. Wenn dort zu lesen ist, dass Du diesen oder jenen Handgriff tun darfst, dann tu es. Ansonsten sollte der Fachmann Deines Vertrauens Dir weiterhelfen können. Der hat die richtige Ausbildung und an Gasgeräten wird ohne Ausbildung nix hantiert, geschraubt, gebastelt. Daher hier auch keine "Reparaturanleitung", sorry.
Ansonsten verstehe ich nicht, warum hier Themen aus der Zeit vor'm Krieg wieder hochgeholt werden... ;-(
Grüße Michael
24.08.2008 12:54:07 |
Immer wieder am Sonntag kommen diese netten Beiträge, "Lieber Kunde" lass es dir gesagt sein, hier sollte nur dein netter Fachbetrieb hier im Ort weiterhelfen.
Ansonsten geht dieser Beitrag am besten in den "Forumkeller" für immer.....
Paule 5019
03.10.2008 11:22:45 |
Meine Junkers-Anlage hat die Fehlermeldungen c2 und c7 auch in regelmäßigen Abständen, meist am Anfang der Heizsaison. Als der Fehler zum ersten Mal auftauchte waren auch alle Heizungsbauer/Kundendienstmonteure eifrig dabei die Druckdosen austauschen zu wollen. Schlussendlich hat eine Reinigung der Anlage den Fehler beseitigt. Ist also an und für sich nichts Dolles. (Scheint wie bei den KFZ-Mechanikern zu sein, die jungen lernen nur noch Teile zu tauschen, die alten Monteure nehmen das Ding auseinander und finden die Ursache!)
