Regenwassernutzung nur für Garten sinnvoll?
Eckstein
Zeit: 11.09.2004 16:45:22
89080
Hallo!
Wir haben in der Einfahrt einen alten Öltank mit 7500 Litern liegen, da wir schon lange Gas haben, müssen wir den Tank nun entweder stilllegen oder nutzen.
Daher die Frage ist es sinnvoll den Tank zur Regenwassernutzung zu verwenden (Der Tank ist schon gereinigt)? Oder sollte man den vorhandenen Tank entfernen und eine neue Betonzisterne einsetzen? Was spricht für welche Variante und welche Systeme gibt es da?
Wäre nett wenn mir jemand ein paar nützliche Tipps geben könnte.
Detlev Steinle
Zeit: 11.09.2004 18:11:20
89081
Umfangreiche Informationen zur Entschiedungshilfe sind im großen Ratgeber zur Regenwassernutzung zu finden.
Der Große Ratgeber kann im Internet aufgerufen werden unter: www.rewalux.com/ratgeber/index.htm
Eckstein
Zeit: 12.09.2004 08:46:53
89082
Danke für ihre Tipps!
Die Seite kannte ich allerdings schon, hat hier im Forum schon mal gestöbert.
Dort steht allerdings leider nichts zu meinem speziellen Problem, Öltank als Wasserspeicher nutzen oder ausbauen und neue Betonzisterne einbauen. Was ist günstiger?
Wäre nett wenn mir jemand zu diesem Thema Tipps geben könnte, oder vielleicht sogar jemand der selber einen Öltank nutzt.
Besten Dank im voraus!
Zeit: 12.09.2004 12:24:08
89083
Moin Eckstein,
ich als Laie auf diesem Gebiet würde den gereinigten Tank, wenn aus Stahl, mit einer Kunststoffblase ausstatten und dann in eine Regenwasseranlage integrieren.
Ich habe seinerzeit (1979) einen Beton/Kuststofftank (6.000 Liter)eingebaut, mit dem Hintergedanken, ihn später für die Regenwassernutzung zu verwenden.
Damals waren viele neue Techniken in Vorbereitung. Habe aber bis heute noch den Energieträger Öl. Ja, so ist das, wenn man baut und der Abtrag noch hoch ist. Wenn meine Jungs ausstudiert haben, werde ich mich um eine neue Technik bemühen. Es sind ja auch heute wieder viele neue Techniken am hochkochen :>))
in der Hoffnung, Du bekommst noch kompetente Antwort, grüßt
me. Bruno Bosy, NF
Detlev Steinle
Zeit: 13.09.2004 11:50:31
89084
Hallo Herr Eckstein,
eine pauschale Antwort kann auf Fragen dieser Art nicht gegeben werden. Es hängt von Ihrer Bausituation und der Art des Öltanks ab.
Um einen alten Tank für Regenwasser nutzen zu können, muss der Tank über die entsprechenden Anschlüsse in DN 100 verfügen (oder müssen einbaubar sein). Des Weiteren muß der Tank absolut sauber sein (keine Ölreste oder Aromaten in den Tankwandungen) und er muß 100% korrosionsbeständig sein (evtl. PE-Folie einziehen und verschweißen).
Diese Kosten können nur durch einen Fachbetrieb vor Ort, nach Inaugenscheinnahme des Tanks, ermittelt werden. Danach kann man vergleichen was günstiger ist, Umbau oder Neutank. In vielen Fällen ist der Neueinbau eines risikolosen Systemtanks günstiger, da für den Umbau ohnehin Erdarbeiten für Teilfreilegung und Rohrleitungen anfallen.
Ralf Eichrodt
Zeit: 06.10.2004 02:11:00
89085
habe einen Haase Öltank umgebaut,Löcher gebohrt, vernünftig verschlossen damit kein Erdaushub in den Tank fällt.
Läuft seit ca. 5 Jahren einwandfrei.
Gruß Ralf
Mario Porcher
Zeit: 06.10.2004 22:52:04
89086
Natürlich können Sie Ihren gereinigten Öltank für die Regenwassernutzung verwenden. (Vorausetzung er ist wirklich fachmänisch gereinigt).
Für die Innere Auskleidung gibt es spezielle Anstriche die lösungsmittelfrei und wasserbeständig sind.
(Bekommen Sie im Handel für Bootsbau).
http://www.schlaue-seiten.de/Reisen/Boote_Yachten/
Das Zubehör für Ihren Regenspeicher bekommen Sie unter http://www.regenwasser.com
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
