| | | | Zeit:
08.06.2017 17:29:29 |
Hmm, ich bin absoluter Laie, habe aber seitdem meine Eltern das Problem haben, zu Hause die Heizungs-Unterlagen und viel hier im Forum gelesen, bei Elco angerufen und mich im Bekanntenkreis umgehört.
Laut den Montageanweisungen gibt es die von Epicuro genannte Eintauchtiefe des Brennerrohrs von 0 mm. Das Vorsatzrohr darf dann in den Kessel hineinragen. Soweit habe ich alles verstanden. Aber wie weit muss die Brennkammer von der Stauscheibe entfernt stehen?
Sorry, caipithomas, mit dem Hinweis "Eintauchtiefe 90mm-XMaß" kann ich ohne Erklärung als Laie nichts anfangen.
Dass der Sprühwinkel solche Auswirkungen hat, überrascht mich, kann ich aber technisch nachvollziehen. Von den 12 Düsenwechseln, die ich anhand der Protokolle nachlesen kann, wurde ab 2012 immer 0,4 mit viermal 60 Grad und zuletzt zweimal 80 Grad eingebaut.
Bleiben die Fragen offen, was rate ich meinen Eltern und welcher Ersatzbrenner käme in Frage? Denn eine Fachfirma steht und fällt mit ihren Monteuren. Eine andere Firma könnte dieselben Fehler machen oder?
Verfasser: schorni1 | Zeit:
08.06.2017 17:52:40 |
Auf jeden Fall einen Blaubrenner, juckt die Brennkammer nicht und das ganze Düsengedöns und ausprobiere hört dann auch auf.
08.06.2017 17:57:55 |
Hallo tommo 399!goole Den brenner EK 01B.3L-TH Eintauchtiefe X Maß 90mm-Wenn falsch Brennerrohr verbrannt! düse 80°völlig falsch-45°
Such Dir einen "Fähigen Ölfeuerung Montuer" Die bei Dir aufgetauchten sind "Unfähig"Leider
Zur not melded dich bein mir ,oder eupru.vielleicht können wir einen fähigen vermitteln Gruss aus dem Norden Thomas
08.06.2017 18:10:16 |
Zitat von schorni1  Auf jeden Fall einen Blaubrenner, juckt die Brennkammer nicht und das ganze Düsengedöns und ausprobiere hört dann auch auf. Dann versuch mal in die kleine Brennkammer einen Blaubrenner einzubauen...... Peter
08.06.2017 18:12:46 |
@tomno399
Wo steht die Anlage? PLZ reicht. Peter
08.06.2017 18:45:15 |
Ist der Kessel SO kurz?? Nur Vorderg - und Endglied oder was? Angeblich reichen doch (dachte ich) 5cm Platz vor dem Brennerrohr? Da wirste doch jeck wenn man DA nen Gelbbrenner anpassen muss...
08.06.2017 19:13:05 |
Zitat von schorni1  Ist der Kessel SO kurz?? Noch kürzer..... Peter
08.06.2017 19:25:06 |
Schorni! Blaubrenner geht garnichrt!!!!!!!Glaub mir,ich mach das seit über 40jahren
08.06.2017 19:31:00 |
Der Kessel ist Quasi "Tür direkt auf dem Endglied". Total kurz. Da geht nur ein Gelbbrenner und den vernünftig einzustellen braucht Zeit und Erfahrung! Ein neuer Brenner ist hier nicht fällig, selbst mit den besten Brennern kann es schnell Probleme geben, wenn die Monteure Flachzangen sind. Der Werkskundendienst wäre eine Möglichkeit, etwas teurer, aber die sind auf ihre eigenen Geräte besser geschult. Ein neuer Brenner wäre erstmal nur verschenktes Geld.
08.06.2017 19:32:36 |
Und wenn man IHN weiter rauszieht....?
Oder davor setzt auf nen HOLZschemel mit Kabelbindern und Ziegelsteinen fixiert ...
08.06.2017 19:53:45 |
Zitat von schorni1  Und wenn man IHN weiter rauszieht....?
Oder davor setzt auf nen HOLZschemel mit Kabelbindern und Ziegelsteinen fixiert ... Wenn die Rezirkulationsöffnungen ausserhalb der Kesseltüre sind kannst du machen was Du willst, das funktioniert nicht! Peter
08.06.2017 20:48:52 |
Wieder nix...
Aber ein gelber mit Rezi-Rohr wirds schon sein müssen.
Wie wärs mit dem universal Problemlöser Weishaupt WL 5?
08.06.2017 21:07:44 |
Hallo, OT: mit Kabelbindern und Ziegelsteinen könnte ich als Elektriker in einer Ziegelei aushelfen, nur den Holzschemel müsste jemand anderes ..... :))))))))
MfG
08.06.2017 21:18:01 |
Zitat von schorni1  Wie wärs mit dem universal Problemlöser Weishaupt WL 5?
Kein variabeles Flammrohr, das ist fest vormontiert. Beim Elco und diversen anderen Brennern ist das Flammrohr im Flansch verstellbar und kann daher auf die Kessel eingestellt werden. Beim Weishaupt gibt es nur einen 30mm Zwischenflansch, und wenn das Flammrohr dann immer noch zu lang ist, heißt es öfters E-Teile kaufen. Peter
08.06.2017 21:23:02 |
Wie währe es mit einem Komopenten Ölfeuerungs montuer ! Ich weis selten!Peter wuppertal oder ich SH aber es muss doch dar zwischen auch andere geben
08.06.2017 21:38:09 |
@epicuro PLZ 79379 Hier ist die Montageanleitung Online, Brennereintauchtiefe auf Seite 30: Betriebsanleitung EK01B.3L-THWelche der 4 Versionen trifft zu (ich habe k. A., was ein kalter Umkehrfeuerraum oder ein 3-Zug-Kessel ist)?
08.06.2017 22:25:37 |
Dann wär ja ICH am nächsten dran!
Ich besorg nen HOLZschemel....
08.06.2017 22:59:35 |
. Zitat, Und sehr Warscheinlich, die Lösung hier....Dass der Sprühwinkel solche Auswirkungen hat, überrascht mich, kann ich aber Technisch nachvollziehen. Von den 12 Düsenwechseln, die ich anhand der Protokolle nachlesen kann, wurde ab 2012 immer 0,4 mit viermal 60 Grad und zuletzt zweimal 80 Grad eingebaut. Und laut der Ölbrenner Bedienung Anleitung Auf der pdf. Seite 14 von 20..... dort werden >immer (in >>allen Leistung Bereichen) nur die ( SF 45° ) Ölbrennerdüse vom Hersteller des Ölbrenner, somit vorgeschrieben. Eine 60° oder gar 80° Sprühwinkel (Öldüse) führt Unweigerlich zu Schäden an der Mischeinrichtung. Die Eintauchtiefe des Brennerohres Maß X kann auf der pdf. Seite 7 von 20 und die Tabelle auf der pdf. Seite 15 von 20 genau dort mit Bestimmt werden. Gibt es weitere Probleme, bei der richtigen Montage, des Ölbrenner, nun dann ( wurde Früher wo die Kundendienst und Heizungbauer, noch das > Eisenrohr Schweissen gelernt haben ) da wurde ein >Zwischen Brennerflansch, einfach so in einer Handwerklicher Ausführung, mit angefertigt. Das ist leider heute, leider in Vergessenheit geraten, aber es gibt ja auch vom Ölbrenner Hersteller, fertige Zwischen Flansche, um hier eine Lösung zu noch ermöglichen... In Ihren Fall, würden wir Ihnen doch Empfehlen... über Ihren Fach Heizung Betrieb, den >Orginal Werkskundendienst zur Beseitigung des Fehler`s mit zu Beauftragen. Denn dabei, kann Ihr Heizung Fachbetrieb, mit Ort sein. wenn der Werkskundendienst, nun endlich dieses Problem beseitigt.... Wäre das nicht eine Lösung.......(Ps. Leider, befindet sich diese Heizungsanlage, zu weit von meiner Firma....) Paule.5019 . .
09.06.2017 07:30:52 |
@Paule 5019 Die Anleitung für die Wolf-Heizung zeigt ein X - Maß für verschiedene Kessel und Heizleistungen, was aber die von mir verlinkte Montageanleitung für verschiedene Kessel nicht zeigt. Klöckner sagt darin nur etwas von drei verschiedenen Kessel-Versionen 3-Zug, heißer und kalter Umkehrfeuerraum. Deshalb meine Frage, welche Version für den KL-MT3-Kessel die richtige sei. Das Brennerohr (ohne Vorsatzrohr) bündig mit der Tür oder bis zu 30 mm hineinragend? epicuro sagte weiter oben schon 0 mm! Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei euch allen und besonders bei @epicuro für die wirklich informative Hilfe bedanken.
09.06.2017 07:46:35 |
Zitat von tomno399  @epicuro PLZ 79379
Schade, auch von mir aus viel zu weit weg. In der Gegend hab ich früher mal Urlaub gemacht. Zur Eintauchtiefe: Wie ich weiter oben schon schrieb: Bündig mit dem Isolierstein. Das erste Modell von dem Brenner kam 1992 odr 93 auf den Markt, und da war ich noch im WKD von Elco. Zitat von tomno399  Klöckner sagt darin nur etwas von drei verschiedenen Kessel-Versionen 3-Zug, heißer und kalter Umkehrfeuerraum. Das kommt darauf an, ob hinten in der Brennkammer ein Edelstahleinsatz ist, dafür muß man aber den Kessel öffnen. Ich bin der Meinung, daß der Edelstahleinsatz erst bei den Nachfolgerkesseln eingesetzt wurde, kann mich aber auch Täuschen. Und Wolf bekommt den Brenner auch von Elco.... Peter
09.06.2017 08:23:12 |
Also meiner Meinung nach ist das ein Drei-Zug-Kessel mit KALTER Brennkammer, also ohne jegliche Einbauten, nur Gusseisen und fertig. DESHALB der Vorschlag mit Blaubrenner. Denn ein gelber hats hier schon prinzipiell schwer.
09.06.2017 08:26:23 |
Im Zweifelsfall, Anlage abschalten, Kesseltür aufschrauben und reinschauen. Da kann überhaupt nichts passieren. Wenn dort im Brennraum nichts drin ist das man entnehmen kann trifft meine Beschreibung zu. Dann ein Foto machen und hier reinstellen.
03.08.2019 13:47:42 |
Hallo. Ich habe meine Tank neu gefüllt ,habe einen neuen Oelfilter reinemacht ,und eine neue Düse eingebaut. Nach 24 Std. habe ich den Haubtschalter eingeschaltet und der Brenner lief, aber nur etwa 20 Sek. die Störungslampe leuchtete und auserdem leuchtete die Lampe Entriegelung am Brenner. Was muß ich tun ? Linkbezeichnung |
03.08.2019 15:54:54 |
Die Antwort wird Dir nicht gefallen: Einen KD-Monteur rufen. Durch den Austausch der Brennerdüse kann schon das Öl-/ Luftverhältnis verändert sein. Die Brennerdüsen unterliegen gewissen Toleranzen, die man mittels Abgasanalysegerät und entsprechender Brennereinstellung kompensieren muss. Nächste Sache: war der Tank vor dem Befülen so leer, dass der Brenner ausging? Falls ja, muss Öl angesaugt werden. Die Brennerpumpe schafft das nicht.
