Zu-und Abluftbemessung Spielhalle
Niki Mayer
Zeit: 14.09.2004 10:28:56
89860
Hallo ,
ich hab mal eine Frage zur Be-und Entlüftung einer Spielhalle.
Fakten : Eine Doppelhalle mit je 150 qm Fläche bei 3,oo m Höhe.
Die Halle soll eine Klimatisierung in Form eines
Kühlregisters bekommen.
Frage : mit wieviel fachem Luftwechsel muss ich arbeiten.
Welche KW - Leistung muss meine Kühlung haben,
da die aufgestellten Geräte ca. 8 KW - Wärmeleistung
liefern und die Halle durch Glühmittel sehr hell gestaltet
ist.
fdf
Zeit: 14.09.2004 11:05:45
89861
Wie siehts mit Fenstern aus (äußere Kühllasten??)
Niki Mayer
Zeit: 15.09.2004 10:45:09
89862
folgende Fenster sind vorgesehen;
Westen - 4 Doppelflügelige Terrassentüren je 2,01 x 2,135
2 verglaste Eingangstüren 1,01 x 2,135
Süden - 4 Kippfenster 2,01 x 0,635
Osten - pro Halle 1 Kippfenster 2,01 x 0,635
Norden - 4 Kippfenster 2,01 x ,635.
Mein Lüftungsplaner ist so ein Sparmodel, denn er will Zwangsentlüftung
der WC´s an die Abluft anschließen - was passiert wenn ich Umluft fahre?
N. Mayer
fdf
Zeit: 15.09.2004 11:18:14
89863
Empfohlene Luftwechselzahl für Schulen Turnhallen...:2...3
Mindest-Außenluftrate für Turnhallen (mit Zuschauern): 20 m³/(h*Pers)
Volumen der Halle: 150m²*3m = 450 m³
mit beta= 2,5 ==> dV/dt= 1125 m³/h
Annahme: 15 Personen ==> 15*20 m³/h = dV/dt(Au)= 300 m³/h
Entspricht etwa 30 % Außenluftanteil (Im Kühlfall natürlich höher, wenn außenenthalpie geringer als Innen)
A(süd) = 5 m²
A(west)= 16 m²
A(ost) = 1,2 m²
A(Nord) = 5 m²
qstr (ost/west) = 500 W/m²
qstr (süd) = 400 W/m²
dQ/dt(süd) = 400*5 W = 2 kW
dQ/dt(ost) = (1,2+16)*500 W = 8,6 kW
dQ/dt (Beleuchtung) = 30 W/m² * 150 m²=4,5 kW
dQ/dt (Geräte) = 8 kW
dQ/dt (Personen) = 15 * 300 W = 4,5 kW
dQ/dt(Kühl,gesamt,etwa)= 35 kW (ich weiss stark aufgerundet - aber dafür habe ich auch die Wärmetransmission mal vernachlässigt)
Wenn die WC's einfach nur eine Abluft haben folgendes: Eine reine Absaugung hat in erster Linie die Aufgabe einen Unterdruck in den Räumen zu halten, damit keine Geruchsstoffe in die anderen Räume kommen. Eine Umluftanlage muss dann so bemessen sein, daß die Abluft größer ist als die Zuluft - die Differenz kommt dann "durch die Tür". Kommt auch ein wenig darauf an ob es innenliegende WCs sind....
P.S. Bei Umluft muss natürlich ein vernünftiger Filter rein. Bei Turnhallen die keinen Dauerbetrieb unterliegen würde ich aber von Umluft absehen und ein Nachlaufrelais gekoppelt mit den Lichtschalter mit reiner Abluft einbauen...
(Alles nur meine gedanken)
ciao
Niki Mayer
Zeit: 15.09.2004 13:13:00
89864
Hallo fdf,
erstmal vielen Dank für die Mühe.
Wir haben uns aber mißverstanden - Spielhalle steht nicht für Turnhalle,
sondern für "Spielhölle" also Automatenspielhalle, in diesem Fall mit
einer Gesamtfläche von 300 qm bei 3 m Höhe.
Es befinden sich 20 Geldspielgeräte in beiden Hallen,
4 - 5 Internetterminals mit Monitoren und ca. 15 TV - Unterhalter.
Diese Geräte haben eine Wärmeleistung von ca. 8 KW. Dazu kommen noch
ca. 50 Halogenlampen mit 12 V 20 W also auch noch eine Menge Wärme.
Frage weiterhin mit wieviel cbm Luft müsste man rechnen ?
N.Mayer
fdf
Zeit: 15.09.2004 13:28:39
89865
beta= 8 1/h
Mindestaußenluft: 50 m³/(h*Personen)
Ähnliche Rechnung: Vielleicht nur ein drittel der Personenkühllast.
MfG
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
