Vaillant VC276 Fehler Code F29 - F.29
Jürgen
Zeit: 14.09.2004 12:44:29
89887
Wer hat LÖSUNG ?
Seit einem halben Jahr erhalte ich immer wieder den Fehlercode F29 (F.29) - Vaillant KD war bereits 5x vor Ort - Elektrode getauscht - El. Leitung/Steckdose extra installiert - Co2-Wert reduziert - Gasdruck angehoben => alles schon probiert !!! Wer kann mir weiterhelfen ??
frank reimann
Zeit: 22.01.2006 18:35:10
324088
hi
eine lösung habe ich leider nicht, nur das gleiche problem. fehler f.29 und ratlose kundendienstler. hat sich das problem bei dir eigentlich behoben, bzw. hat jemand was gefunden?? wäre über jede info dankbar, auch wenn ich selber leider nicht helfen kann. vielen dank. mfg
frank reimann
A_H_G
Zeit: 22.01.2006 18:55:41
324108
Ist ihre Anlag mit einem Gasströmungswächters ausgerüstet ?
Baujahr der Anlage ?
KaraMu
Zeit: 30.01.2006 12:24:07
331483
habe an meinem Ecotec 195 vc/vcw den gleichen Fehler F.29. Gerät geht in Störung, nach Entstörung funktioniert es mal 1-2 Stunden und dann wieder Störung.
Nach etlichen Suchen im Internet, habe ich leider keine Lösung des Problems gefunden.
Da anscheinend auch der Vaillant-KD selbst den Fehler nicht wegbekommt !!! s. Verfasser
( Wer hat LÖSUNG ?
Seit einem halben Jahr erhalte ich immer wieder den Fehlercode F29 (F.29) - Vaillant KD war bereits 5x vor Ort - Elektrode getauscht - El. Leitung/Steckdose extra installiert - Co2-Wert reduziert - Gasdruck angehoben => alles schon probiert !!!)
würde ich mich über Ihre Meinung und Erfahrung freuen, wie da Abhilfe zu schaffen ist.
MfG
M.
Haushandwerker
Zeit: 19.01.2007 08:04:51
552120
hatte das gleiche Problem, immer wieder sporadisch Fehler 29.
Ich habe selber Hand angelegt und die Therme nach abschalten der
Stromversorgung und des Gashahnes geöffnet.
Die Brennkammer war sehr verschmutzt, deshalb habe ich sie ausgesaugt.
Da ich auf den Brennerdüsen immer noch "Krümel" und andere Schmutzteilchen
hatte, die der Staubsauger nicht aufnahm, blies ich diese Düsen mit Druckluft
aus.
Nach Wiedereinschalten brannte die Flamme ruhig und gleichmäßig.
Der Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten (4 Wochen).
Also: Nicht nur Ersatzteile auswechseln lassen, sondern darauf achten, daß
der Brenner und die Brennkammer auch ordentlich gereinigt werden.
HausfrauBA
Zeit: 14.12.2018 09:31:10
2719423
Hallo! Unter folgendem Link, kann man Fehlermeldungen und deren Bedeutung für verschiedene Modelle finden.
http://www.heizungfehlermeldung.de/fehler.php?merk=3&ketel=15&storing=187&subcode=0
