Thermische Ablaufsicherung
Guido
Zeit: 14.09.2004 14:56:45
89939
ich habe mir für meinen Kaminofen eine Wassertasche gekauft.
Nun habe zum besseren Verständnis eine paar Fragen zu der Thermischen Ablaufsicherung:
Was macht diese eigentlich genau?
Laut meinem Anschlußschema kommt diese vor das Heitzregister, anschließend kommt ein Ablauf aus dem Register wieder raus.
Muß dieser nicht irgendwie abgesperrt werden.
Das ganze steht doch unter Druck???
Guido
Sukram
Zeit: 14.09.2004 15:05:10
89940
Entschuldige, aber ... solltest Du nicht jemanden vor Ort...
Die Ablaufsicherung sorgt für Notkühlung bei Überhitzung. Also das Teil macht auf, wenn der STB anspricht. Glaube bei 110°. Sonst wird's ein überhitzter Dampfkessel...
heiznix
Zeit: 14.09.2004 15:05:50
89941
Die thermische Ablaufsicherung ist eine Art Notkühlung. Steigt die Temperatur auf einen kritischen Wert an, öffnet die TAS und es wird Kaltwasser über einen Wärmetauscher geschickt um den Heizkessel (Kaminofen) abzukühlen.
Die TAS benötigt also einen festen Anschluß an das Kaltwassernetz. Der Ablauf muß dann in eine Ablaufleitung (Schacht etc.) geführt werden.
Alles klar?
Gruß heiznix
Zeit: 14.09.2004 15:47:43
89942
Muss bei 90° C öffnen
Me. Alfons Hoffrogge
Zeit: 14.09.2004 15:48:28
89943
Und wichtig ist.
1. Ees darf nciht abgesperrt sein. Weder Zulauf noch Ablauf.
2. Der Ablauf sollte so ausgeführt sein dass die teilweise nciht unerhebliche Mengen von Kochend heißem Wasser sicher abgeleitet werden ohne Personen verletzten zu können.
Gruß Alfons
www.hoffrogge-haustechnik.de
Guido
Zeit: 15.09.2004 09:08:01
89944
Danke
für die tollen Beiträge,
jetzt ist mir die Funktionsweise klar.
MfG
Guido
Matze
Zeit: 20.09.2004 10:34:18
89945
heiznix
und wie überprüfe ich die einwandfrei Funktion der thermischen Ablaufsicherung. Wassertasche bis über 90° aufheizen?
Oder den roten Knopf betätigen, der an der th. Ablaufsicherung ist.
Matze
Zeit: 20.09.2004 10:46:50
89946
Moin Matze,
Hochheizen! Aber nicht zu viel Brennstoff einfüllen.
Nur so kannst Du prüfen, ob die TAS auch bei 90° C öffnet.
Aber Vorsicht - lieber vom Fachmann machen lassen.
me. Bruno Bosy, NF
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
