Inverter- und Lüftungsanlage
bene
Zeit: 14.09.2004 19:11:34
90011
wer hat praktische Erfahrungen mit daikin inverter anlage in Kombination mit Lüftungs-Totalwärmetauscher (vrv +vam), bei Einsatz in fensterlosen Räumen? Funktion: lüften (Luft/Luft WT mit VAM ohne zusätzl.Heizregister),Heizen u. Kühlen über Inverter Anlage.
bene
bene
Zeit: 19.09.2004 17:06:01
90012
welche techn. sinnvolle Möglichkeit gibt es zu folgender Situation:
Lüften,Heizen,Kühlen und Entfeuchten mit 1 System für
- 8 Räume auf drei Ebenen
- Fenster ohne Öffnungsmöglichkeit, d.h. keine nat. Lüftung möglich
- je Ebene ca. 1000 m3/h Al-Anteil
- Heizlast ca. 15 KW, Kühllast ca. 20 KW
- unabhängige Lüftungsmöglichkeit je Ebene
Für konkrete Anregungen bin ich dankbar!
Bene
Martin Glane
Zeit: 19.09.2004 18:17:55
90013
Wie wäre es, Fachleute (Planer, Anlagenbauer) zu befragen??
Heizen und Kühlenmit VRV mag ja noch gehen, aber die Feuchte läßt sich damit wohl nichtso richtig in den Griff kriegen. Außerdem sind die Dinger hygienisch nicht ganz unkritisch. VDI 6022 läßt grüßen.
Martin
Zeit: 19.09.2004 18:35:39
90014
Hallo bene,
das schein eine klassische Vollklimaanlage zu ein, was du benötigst (Befeuchtung fehlt noch in deiner Aufzählung).
Bleibt noch offen, welchen Luftwechsel du benötigst und wiviel % Frischluftanteil (min/max) gewünscht wird.
Dann sollte man noch wissen ob Raumlasten oder Femdeinstrahlung existiert. Wie sind die räumlichen Gegebenheiten, bzüglich der Luftführung und wo kann die eigentliche Klimaanlage untergebracht werden.
Mit diesen Daten solltet du dann ein Planungsbüro aufsuchen, denn so etwas muß man sich vor Ort ansehen, bevor man etwas aussagen kann.
Die eigentliche Anlage kann als Hauptanlage und nachgeschaltete Raumregelkreise oder als 2-Kanal-Anlage ausgeführt werden.
Mehr kann man so nicht sagen (ohne zu raten)
mfG
Martin
