News vom 01.06.2018
Aschl entwickelt intelligente Entwässerungsrinne CLArin® mit Drainagefunktion
Effiziente Terrassenentwässerung
Die Aschl GmbH, Kompetenz- und Innovationsführer für moderne Entwässerungstechnologie, hat eine intelligente Entwässerungsrinne speziell für private und öffentliche Barfußbereiche entwickelt. Die barrierefreie Rinne CLArin® aus rostfreiem Edelstahl kann auf Terrassen, Umkleiden und Duschanlagen sowie rund um Pools eingesetzt werden. CLArin® ist ab sofort in verschiedenen Ausführungen und Längen erhältlich. Durch den Anschlussflansch und die Drainagefunktion wird auch die obere Dichtebene entwässert und der Bodenaufbau nachhaltig vor Wasserschäden geschützt. Die CLArin® lässt sich dank der herausnehmbaren Abdeckung zudem leicht reinigen.
Die elegante Entwässerungsrinne CLArin® von Aschl eignet sich für die Terrasse sowie den Pool- und Duschbereich. Sie ist barfuß begehbar und komplett barrierefrei. <br />Bild: Aschl
Bild: Aschl
Die neue Entwässerungsrinne CLArin® von Aschl ist komplett aus rostfreiem Edelstahl V4A oder V2A gefertigt. Dieses Material ist sehr hygienisch und überzeugt durch seine Robustheit, Brandsicherheit und Langlebigkeit. Alle Ausführungen der CLArin® sind speziell für Terrassen, Umkleiden und Duschanlagen sowie Poolbereiche geeignet. CLArin® besitzt eine Wassereinlaufbreite von 25 mm und ist durch die eingelegte Abdeckung bedenkenlos barfuß begehbar. Durch das steglose Design und die geringe Schlitzbreite ist sie außerdem barrierefrei.
Variantenreiche Entwässerungsrinne
Die Entwässerungsrinne CLArin® ist in verschiedenen Ausführungen und mit Wassereinlauflängen von 500 bis 6.000 mm erhältlich und wird damit jeder Einbausituation optimal gerecht – auch Sonderausführungen sind möglich. Die herausnehmbare Abdeckung ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung der Rinne. Die Ergänzung eines Sanitärablaufs schützt zudem vor potentieller Geruchsbelästigung.
CLArin® Typ KO entwässert nachhaltig dank effizienter Drainage
CLArin® Typ KO besitzt eine Flanschanbindung mit Drainagefunktion. Dadurch wird eine sichere Abdichtmöglichkeit gewährleistet und die obere Dichtebene entwässert. Somit kann sich im Bodenaufbau keine Stau- oder Sickernässe mehr bilden, was eine deutlich längere Haltbarkeit des Fugen- und Fliesenbettes gewährleistet. Zudem trocknet der Boden durch die Drainagefunktion schneller und die Rutschgefahr wird vermindert. Das integrierte Rinnengefälle sichert die schnellere Wasser- und Schmutzabfuhr – auch bei wenig Wasser. Die Entwässerungsrinne CLArin® gibt es wahlweise auch ohne Anschlussflansch und Drainage (Typ OK).
CLArin® Typ TE mit Drainageschlitzen ist gefällelos und endlos erweiterbar
Des Weiteren ist auch eine gefällelose Ausführung der CLArin® lieferbar. Typ TE der CLArin® ist zudem endlos erweiterbar und eignet sich dadurch besonders gut für die Entwässerung großflächiger Bereiche. Durch spezielle Drainage-Schlitze wird hier das Oberflächenwasser sicher abgeführt. Dabei wird das Wasser einfach nach unten in den Aufbau der Rinne (Rinnentiefe: 70 mm) geleitet.
Mit der effektiven Entwässerungstechnik von Aschl wird der Fliesenboden auf der Terrasse oder rund um den Pool schnell und effektiv entwässert. Und dank der Drainagefunktion von CLArin® bleiben Fugen und Bodenaufbau lang erhalten.
winni 2 schrieb: Hi, das klappt ohne wenn und aber mit einer modulierenden Wärmepumpe, wenn der Graben 300 Meter lang wird. Die Graben-Leistung wäre bei 1,5 Meter Tiefe schon in "trockenem Sand" ca. 7400 Watt und...
JoergW schrieb: Moin, ich traue mich das garnicht zu schreiben.... Urinal durch den Siphon mit einer Spirale reinigen? Evtl. bin ich zu jung und kenne nur Urinale mit dahinter leigenden Kunsstoffschnecken. Diese...
