Anzeige vom 08.09.2020
Daikin Wärmepumpen: Förderfähig im Neubau und der Renovierung
Ob Neubau und Niedrigenergiehaus oder für den einfachen Austausch einer alten Gas-/Öl-Heizung – Daikin bietet für beide Anwendungsbereiche das passende Wärmepumpensystem: die Niedertemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R 07 sowie die Hochtemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT. Beide Systeme sind mit 35 % bzw. 45 % der Investitionskosten voll förderfähig. Mit dem Daikin Förderservice sparen Installateure viel Zeit bei der BAFA-Antragstellung
www.daikin-heiztechnik.de.
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
