10.11.2009
Magnesium ist ein silberweiß glänzendes Leichtmetall, das leicht zu bearbeiten ist. In Verbindung mit der Luft läuft es durch Oxidation grau an.
Magnesit (Magnesiumcarbonat) ist das bedeutendste Magnesiumerz
Quelle: Thomas Seilnacht
Magnesium ist ein silberweiß glänzendes Leichtmetall, das leicht zu bearbeiten ist. In Verbindung mit der Luft läuft es durch Oxidation grau an. Diese Schicht schützt das Metall vor weiterer Korrosion. Magnesium hat einen niedrigen Schmelz- und Siedepunkt und verbrennt über 500 °C mit weißer Flamme.
In der Haustechnik kommt Magnesium hauptsächlich als Schutzanode in Speichersystemen zum Einsatz.
Ordnungszahl:   12
Schmelzpunkt:   648 °C
Wärmeleitfähigkeit  171 W/mK
Ausdehnungskoeffizient  2,6 mm/m100K
Dichte:   1,74 g/cm³
Härte (Mohs):   2
Herstellung
OldBo schrieb: Gegenüber DIN 18560-2:2004-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a)...
Entropie schrieb: Das Messkonzept für PV, HH und WP nennt sich 2U wenn man zwei...
