11.11.2009
Nickel ist ein silberweiß glänzende Schwermetall. Es wird zur Stahlveredelung eingesetzt. Geringe Nickelzusätze erhöhen im Stahl die Korrosionsbeständigkeit, die Härte und die Zähigkeit.
In der Haustechnik ist Nickel als Legierungsbestandteil in Armaturen vorhanden.
Ordnungszahl:   28
Schmelzpunkt:   1455 °C
Wärmeleitfähigkeit  87 W/mK
Ausdehnungskoeffizient  ca. 1,3 mm/m100K
Dichte:   8,8 g/cm3
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird es in allen Räumen gleich warm oder gibt es krasse Abweichungen (Bad 25°,...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen und kühlt die Außenmauer. Hängt dann aber davon ab, was für ein Mauerstein verwendet...
Steuerung und Regelungen
