28.12.2010
Der wirksame Druck (Umtriebsdruck) ist von der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf, der Anlagenhöhe (Mitte Kessel - Mitte Heizkörper der jeweiligen Etage) und dem Temperaturniveau abhängig.
In der Schwerkraftheizung wird der wirksame Druck (Umtriebsdruck) von der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf, der Anlagenhöhe (Mitte Kessel - Mitte Heizkörper der jeweiligen Etage) und dem Temperaturniveau errechnet. Je höher die Anlage und je größer die Temperaturdifferenz, desto größer ist der Umtriebsdruck. Diese physikalischen Gegebenheiten ergeben, dass eine Schwerkraftheizung als Etagenheizung nur mit oberer Verteilung gebaut oder als Niedertemperaturheizung nicht eingesetzt werden kann.
Aufgrund des geringen Umtriebsdruckes ergeben sich Rohre mit großem Querschnitt. Durch die großen Rohrquerschnitte ist das Wasservolumen in Schwerkraftheizungen viel größer als in einer Pumpenheizungsanlage. Außerdem sind diese Anlagen sehr träge.
ΔρKr = h . ΔP . g
Beispiel:
Δρ = ρR - ρV
Vorlauf 80 °C / Rücklauf 60 °C
Δρ = 983,2 kg/m3 - 971,6 kg/m3 > 11,6 kg/m3
ΔρKr.1 = 3,5 m . 11,6 kg/m3 . 9,81 N/kg > 398 Pa
ΔρKr.2 = 6,5 m . 11,6 kg/m3 . 9,81 N/kg > 740 Pa
Für die Rohrnetzberechnung wird ΔρKr.1 =  398 Pa (ungünstiger Kreis) genommen.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
