28.06.2013
Die patentrechtlich geschützte Hybrid-Wärmepumpe kann Wärme aus der Umgebungsluft, den Solarkollektoren und der Erdwärme (Geothermie) herausziehen.
Hybrid-Wärmepumpe - Innenmodell
Quelle: BEHRMANN Energiesysteme GmbH
Wärme aus 3 Quellen
 Wärme aus 3 Quellen
Schaltschema - Solarnutzung-Trinkwassererwärmung
Nutzung der Solarwärme
Die patentrechtlich geschützte Hybrid-Wärmepumpe kann Wärme aus der Umgebungsluft, den Solarkollektoren und der Erdwärme (Geothermie) herausziehen. Die Wärme wird dann zur Trinkwassererwärmung und zur Beheizung des Gebäudes genutzt. Eine entsprechende Regelung entscheidet, welches Medium gerade die günstigste Wärme liefert.
Die Leistung einer Wärmepumpe ist sehr stark von Temperaturdifferenzen abhängig. Wenn man z. B. mit der Hybridwärmegewinnung statt -13 °C Außenluft die Erdwärme von + 2°C genutzt werden kann, wird eine 1,8 fache Leistung bei gleichem Stromaufwand erreicht.
So können z. B. mit 3,35 KW Stromaufwand folgende verschiedene Leistungen erzeugt werden:
- 13 °C    / - 8 °C     / - 3 °C     / 2 °C - Temperatur - Medium
8,59 kW / 10,5 kW / 12,3 kW / 15,7 kW - Wärmeleistung
Eine normale Nutzung der Solarwärme ist erst ab 45 °C möglich. Mit der Hybrid-WP können die Kollektoren bis - 5 °C genutzt werden. dadurch verbessert sich die Effektivität der Anlagen.
Quellen
hobbyhandwerker4 schrieb: Hallo zusammen, bei uns ist eine Kellerwand feucht und der Putz löst sich teilweise. Wir überlegen deshalb, die Wand von außen abdichten zu lassen. Worauf sollte man dabei achten? Muss die Wand immer...
Schimanski schrieb: Hallo allerseits, in einen Kellerraum in dem früher der Öltank war soll nun ein Pelletlager gebaut werden. Trogförmig mit Holz & OSB-Platten. In die Mitte kommt eine Schnecke. Nun müssen ja die...
