2031
Transparenter Sole-Ausgleichsbehälter
28.05.2026
Ein transparenter Ausgleichsbehälter wird eingesetzt, da sich der Wärmeträger (Wasser-Glykol-Gemisch bzw. Sole) im Kreislauf eines Erdkollektors oder einer Erdsonde im normalen Betrieb abkühlt. Hier ist es sinnvoll, den Füllstand im Ausgleichsbehälter beobachten zu können.
Das Gefäß kann auch in einer offenen Anlage betrieben werden, wenn die Wärmepumpe nicht einen höheren Mindestdruck benötigt.
Quelle: Bernd_K / Bosy
Transparenter Sole-Ausgleichsbehälter mit Sicherheitsventil und Auffangbehälter
Quelle: Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Ein transparenter Ausgleichsbehälter wird eingesetzt, da sich der Wärmeträger (Wasser-Glykol-Gemisch bzw. Sole) im Kreislauf eines Erdkollektors oder einer Erdsonde im normalen Betrieb abkühlt. Hier ist es sinnvoll, den Füllstand im Ausgleichsbehälter beobachten zu können. Zumal viele Wärmepumpen bei zu niedrigem Druck auf Störabschaltung geht. Außerdem ist es normal, dass der Füllstand der Soleflüssigkeit im ersten Monat  nach der Inbetriebnahme der Anlage etwas sinkt. Der Füllstand kann auch je nach Temperatur der Wärmequelle variieren. Im Gegenteil zu Heizungs- und Solaranlagen zieht sich die Flüssigkeit zusammen.
Wenn der Füllstand der Soleflüssigkeit so weit gesunken ist, dass er im Soleausgleichsbehälter nicht mehr sichtbar ist, muss die Soleflüssigkeit nachgefüllt werden. Im Gegensatz zu den Membrandruckausdehnungsgefäßen (MAG) haben diese Gefäße haben keine Membran, da das Luftpolster den Gegendruck aufrecht hält. Bei Anlagen, die keinen Mindestdruck benötigen, kann auf das Sicherheitsventil verzichtet werden. Dann kann die Anlage offen betrieben werden. Jedes Ausdehnungsgefäß sollte mit einem Kappenventil angeschlossen werden, damit es bei der Dichtheitsprüfung und dem Luftfreispülen von der Anlage getrennt werden kann.
Der Sole-Fülldruck sollte zwischen 1 und 2 bar liegen. Wenn er für die Dauer von 2 Minuten unter 0,6 bar oder einmalig unter 0,2 bar sinkt, wird die Wärmepumpe automatisch abgeschaltet und eine Fehlermeldung wird angezeigt.
Auch bei der PC-Kühlung kommen transparente Ausgleichsbehälter zum Einsatz.
Druck im Solekreis aufbauen
Wärmepumpen-Solebefüllstation
Für einen einwandfreien Betrieb des Solekreises ist ein Fülldruck zwischen 1,5 und 2,0 bar erforderlich. Das Sicherheitsventil bläst bei 3 bar ab.
Öffnen Sie das Absperrventil (63), damit die Luft in der Rohrleitung zwischen den Absperrventilen (61 und 62) entweichen kann.
Öfffnen Sie ggf. das Absperrventil (64), das aufgrund einer eventuellen Teilentlüftung noch verschlossen sein kann, damit die Luft in der Rohrleitung zwischen den Absperrventilen (70 und 72) entweichen kann.
Schließen Sie das Absperrventil (61) und setzen Sie den Solekreis mittels der Befüllpumpe (67) unter Druck, bis der Sole-Ausgleichbehälter höchstens bis zu zwei Drittel gefüllt ist under Druck 3 bar nicht übersteigt.
Schließen Sie nun auch das Absperrventil (62).
Schalten Sie die Befüllpumpe (67) aus.
Öffnen Sie das Sicherheitsventil (42a), um einen eventuellen Überdruck über dem gewünschten Fülldruck von 2,0 bar und unterhalb des Auslösedrucks des Sicherheitsventils von 3 bar entweichen zu lassen. Der Sole-Ausgleichsbehälter muss zu zwei Drittel mi Flüssigkeit gefüllt sein.
Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls.
Entfernen Sie den Schlauch vom Absperrventil (62).
Die weitere Entlüftung findet nach der Inbetriebnahme der Wärmepumpe statt.
Bewahren Sie eventuelle Reste der Soleflüssigkeit in einem geeigneten Behälter (z. B. Plastikkanister) für späteres Nachfüllen auf.
Versehen Sie den Behälter mit den Angaben des Typs der Soleflüssigkeit und der eingestellten Konzentration.
Übergeben Sie den Behälter dem Betreiber zur Aufbewahrung.
Weisen Sie den Betreiber auf die Verätzungsgefahr beim Umgang mit Soleflüssigkeit hin.
quelle: geoTHERM plus VWS/VWW - Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Transparenter Ausgleichsbehälter in einer Heizungsanlage
Ausgleichsbehälter - offen (halbfertige Anlage)
Quelle: Bosy
Quelle: Bosy
Ich teste nach der Heizungssanierung im Sekundärkreis den Betrieb nicht mit einem Membrandruckausdehnungsgefäß sondern mit einem transparentem Ausgleichsbehälter. Bis zum Einbau einer Wärmepumpe ist die Anlage mit einer Systemtrennung ausgestattet, weil im Primärkreis ein Gusskessel und Stahlteile vorhanden sind. Der Ausgleichsbehälter wurde zuerst eine Heizperiode als offenes Gefäß betrieben. Die Ausdehnung war sehr gering, was bei einer Temperaturdifferenz von 20 °C auf maximal 40 °C und dem kleinen Wasserinhalt.normal ist. Die Anlage würde auch ohne Gefäß problemlos funktionieren.
Als geschlossenes Gefäß mit Sicherheitsventil (3 bar) werde ich die Anlage in der nächsten Heizperiode ausprobieren. Was aber eigentlich sinnlos ist, weil durch die Systemtrennung kein Mindestdruck notwendig ist und bei der niedrigen Systemtemperatur keine Kavitation entstehen kann.
Hansj4000 schrieb: Wir haben in unserem 2-Familienhaus eine 20 Jahre alte Ölzentralheizung...
Atlas81 schrieb: Ich grüble schon seit längerem über der theoretischen Überlegung...
