22.04.2010
In der Luft ist immer ein Anteil von gasförmigen Wasserdampf. Die Dampfmenge ist beschränkt und abhängig von der Lufttemperatur und dem Luftdruck.
Feuchte Luft ist ein Gemisch aus trockener Luft und Wasserdampf.
In der Luft ist immer ein Anteil von gasförmigen Wasserdampf. Die Dampfmenge ist beschränkt und abhängig von der Lufttemperatur und dem Luftdruck. Je höher die Temperatur, desto größer die aufnehmbare Dampfmenge. Wenn der Wasserdampfdruck gleich dem Siededruck ist, wird der Grenzwert erreicht. Wird dieser durch zusätzliche Zufuhr an Wasserdampf überschritten, so fällt der überschüssige Dampf in Form von Nebel (kleinste Wassertröpfchen) aus. Man unterscheidet zwischen der relativen Feuchte und der absoluten Feuchte.
Diese Zustandsänderungen kann man in einem hx-Diagramm nachvollziehen.
Kandei schrieb: Ungeachtet der verschiedenen Nachteile des chemischen Mittels...
FrankenNeubau schrieb: Hallo, Ausgangslage: Ich baue mit einem GU ein EFH nach GEG...
