02.10.2016
In der Natur gibt es eine Wasserpflanze (Lotosblume - Nelumbo) deren Blätter und Blüten nicht von Wasser und anderen Flüssigkeiten benetzt werden können.
Lotus-Effekt - Kontaktwinkel
Quelle: Bosy
Lotosblume (Nelumbo)
Quelle: Bosy
Sumpf-Schwertlilie (Pallida)
Quelle: Bosy
Das Problem der Schmutz- und Kalkablagerungen auf den Armaturen und Sanitärgegenständen (Waschtisch, Bade- und Duschwanne, Duschabtrennung) ist allgemein bekannt. Der Handel bietet hier Easy-to-Clean-Produkte an, die das Reinigen erleichtern sollen.
In der Natur gibt es eine Wasserpflanze (Lotosblume - Nelumbo) deren Blätter und Blüten nicht von Wasser und anderen Flüssigkeiten benetzt werden können. Aber auch die meisten Pflanzen und Vögel haben ansatzweise den Abperleffekt.  Der Lotusblüteneffekt (Selbstreinigungseffekt) entsteht mithilfe der hydrophoben Beschichtung der Lotosblattoberfläche und dem Kontaktwinkel von über 160°. Das Wasser und auch der aufliegende Schmutz perlt ab und reinigt die Oberfläche selbst.
Die Anwendungsbereiche weiten sich immer mehr aus. Zur Zeit gibt es selbstreinigende Dächer, eine Fassadenfarbe (Lotusan®) und schmutzabweisende Textilien. An Sprays für Glasbeschichtungen und an polymere superhydrophobe mikro- bis nanostrukturierten Folien und Kunststoffteile wird geforscht. Dies ist notwendig, weil der Einsatz von "Nanopartikel" strittig diskutiert wird.
Der Easy-to-Clean-Effekt (ETC-Beschichtung [Easy Clean Coating]) erleichtert die Reinigung von Gegenständen, die mit einem Easy-to-Clean-Produkt behandelt wurden. Dieser Effekt wird durch die hydrophoben (wasserabweisenden) und oleophoben (fettabweisenden) Eigenschaften des Produkts erreicht. Die Oberfläche wird wasser- oder ölabweisend, aber nicht selbstreinigend, sie sind aber leichter zu reinigen. Dieser Effekt hat nichts mit dem Lotus-Effekt® und Photokatalytischen Effekt (Beschichtung mit Nanopartikel) zu tun.
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
Steuerung und Regelungen
