01.10.2023
Ein monofaziales (einseitiges) und bifaziales (zweiseitiges) PV-Modul (Photovoltaikmodul [Solarmodul]) bzw. eine Solarzelle wandelt das Licht der Sonne in elektrische Energie um. Die Module können in Serie (Reihe) oder parallel geschaltet werden.
Monofaziale und bifaziale Solarmodule
Quelle: Bosy
Solarmodul - Solarzelle
Quelle: Bosy
Ein monofaziales (einseitiges) und bifaziales (zweiseitiges) PV-Modul (Photovoltaikmodul [Solarmodul]) bzw. eine Solarzelle wandelt das Licht der Sonne in elektrische Energie um. Die Module können in Serie (Reihe) oder parallel geschaltet werden. Die Solarmodule werden in starrer und inzwischen auch flexibler Ausführung angeboten.
In Photovoltaikanlagen werden Monomodule, polykristalline Module und Dünnschichtmodule eingesetzt. Die Anzahl der Solarmodule wird durch den gewählte Typ und wieviel Leistung die Anlage haben soll ausgewählt. Die Größe der Fläche kann vorab nach einer Faustformel berechnet werden.  Dabei ergeben ca. 10 m2 Fläche auf einem Schrägdach eine Leistung von 1.000 Watt Peak (6 - 9 m2 bei monokristallinen Modulen; 7 - 10 m2 bei polykristallinen Modulen; 15 - 20 m2 bei Dünnschichtmodulen). Je nach Region in Deutschland erzeugt 1.000 Watt Peak (Wp) bzw. 1 Kilowatt Peak (kWp) Leistung zwischen 900 und 1.200 Kilowattstunden   (kWh) Strom.
Modularten - Monofaziale Solarmodule und Bifaziale Solarmodule
Solarzellenarten mit
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
