23.08.2025
Ratten im Abwassersystem und in der Kanalisation der Häuser sind eine Plage. Je nach der Anlagenart werden Rückstausicherungen eingebaut. Diese wirken auch gegen das Eindringen von Ratten in das Hausabwassersystem bzw. in die Grundstücksentwässerungsanlage.
Rückstausicherungen
 Rückstausicherungen
Quelle: Dallmer GmbH & Co. KG
Rattentrichter
 Rattentrichter
Quelle: Carla Kemmerling
Anordnung der Rattensperre im Reinigungsschacht
Quelle: Vermend ApS
Rattensperre
 Rattensperre
Quelle: Vermend ApS
Elektronische Rattenfalle
Quelle: WiseCon AB
Ratten im Abwassersystem und in der Kanalisation der Häuser eine Plage. Je nach der Anlagenart werden Rückstausicherungen eingebaut. Diese wirken auch gegen das Eindringen von Ratten in das Hausabwassersystem bzw. in die Grundstücksentwässerungsanlage.
  •  Stausafe F - Motorisch betriebener und elektronisch gesteuerter Rückstauautomat gemäß DIN EN 13564 für fäkalienhaltiges Wasser. Dichtkraft 500 Newton, Schließzeit ca. 6 Sekunden, Elektromotor in wasserdichtem Gehäuse und Batterie-Ladegerät für den netzunabhängigen Betrieb, Warngerät mit Summer zur Unterputzund Aufputzmontage, werkzeuglose Wartung, gebäudeleitfähig.
  •  Stausafe RS - Rückstauverschluss gemäß DIN EN 13564 für fäkalienfreies Abwasser, mit zwei selbsttätigen Verschlüssen und einem zusätzlichen Notverschluss
  • Stausafe E, Stausafe H - Rückstauverschlüsse als Funktionselement oder Rattensperre. Stausafe E mit einer Klappe, Stausafe H mit einer Klappe und einer Handverriegelung
Eine relativ einfache Lösung ist diese Rattensperre, die verhindert, dass Ratten über die Abwasserrohrleitungen der Sanitärbereiche in die Wohnungen gelangen. Die Rattensperre wird in der Fallleitung im Kellerbereich eingebaut.
Voraussetzung zum Einbau ist ein Rohrdurchmesser von 100 mm. Ansonsten kann jede Rohrart angeschlossen werden.
In der Rattensperre für die Installation in liegender Kanalisation eines Reinigungsschachtes befinden sich zwei unabhängig voneinander aufgehängte Klappen. Eine Klappe lässt den Durchlauf der Abwässer aus dem Gebäude durch und die andere Klappe verhindert das Eindringen der Ratten in die Abwasserleitungen des Gebäude von der Außenseite.
Die elektronische Rattenfalle bekämpft die Ratten direkt in Abwasserrohren. Über die Bewegung und der Körperwärme der Ratte schießt ein Bündel Stacheln den Querschnitt ab und dem Tier wird die Wirbelsäule gebrochen. Die Stacheln werden danach wieder hochgezogen und sind für die nächste Ratte einsatzbereit. Die tote Ratte wird mit dem Abwasser fortgespült.
Über eine SIM-Karte und ein GSM-Modul liefert diese Rattenfalle präzise Informationen über das Auftreten von Ratten. Zur Zeit ist sie nur in Dänemark, Schweden und Frankreich zugelassen.
In Deutschland wird die Falle aufgrund des fehlenden Explosionsschutzes nicht zugelassen.
Schäden durch Ratten
Hier ein paar Bilder
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
