2538
Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen
14.11.2015
Nach der Einführung des ErP-Heizungslabel (Verbundlabel bzw. Systemlabel) für Neuanlagen am 26. September 2015 wurde nun auch das nationale Effizienzlabel für Alt- bzw. Bestandsanlagen (Öl- und Gaskessel bis 400 kW, älter als 15 Jahre, Warmwasserbereitung, wenn sie in Kombination mit Gas- bzw. Ölheizung betrieben werden) eingeführt. Laut Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 12. August 2015 soll es ab 1. Januar 2016 eingeführt werden.
Das Label für Altanlagen entspricht mit den Werten der Einstufung dem für Neugeräte. Somit lässt sich ein klarer Vergleich ziehen. Gelabelt werden ausschließlich Gas- und Öl-Wärmeerzeuger.
Quelle: BitSign GmbH
Das Label für Bestandsanlagen der Wärmeerzeugung soll zu einem Türöffner für eine fundierte Energieberatung und den Heizungscheck werden.
Na, das ging ja schnell (um nicht "still und heimlich" zu sagen). Nach der Einführung des ErP-Heizungslabel (Verbundlabel bzw. Systemlabel) für Neuanlagen am 26. September 2015 wurde nun auch das nationale Effizienzlabel für Alt- bzw. Bestandsanlagen (Öl- und Gaskessel bis 400 kW, älter als 15 Jahre, Warmwasserbereitung, wenn sie in Kombination mit Gas- bzw. Ölheizung betrieben werden) eingeführt. Laut Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 12. August 2015 soll es ab 1. Januar 2016 eingeführt werden. Die Einführung des Effizienzlabels für alte Heizkessel ist eine Maßnahme aus dem NAPE (Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz).
Berechtigt zur Etikettierung sind die Heizungsinstallateure, Schornsteinfeger und Energieberater. Im ersten Jahr ist die Etikettierung freiwillig und kostenlos. Ab 2017 werden die Bezirksschornsteinfeger verpflichtet, das Label im Rahmen der Feuerstättenschau durchzuführen.
Zur Zeit besteht noch ein wenig Verwirrung über den Umfang der Etikettierung. Das Label ist für den Betreiber einer Altanlage kostenlos und auf Zwangsmaßnahmen bei der Heizungsmodernisierung wird verzichtet.
Der Hintergrund dieser Labelierung soll also nur eine neutrale Beratung über die technischen Möglichkeiten neuer Heizsysteme und die Möglichkeit der Einbindung von erneuerbaren Energien sein und über die Möglichkeiten der Förderung durch die KfW und der BAFA informieren. Außerdem wird das Label als Türöffner für einen Heizungscheck, und den Energieausweis gesehen.
Leider werden bei diesem Label, wie auch bei dem ErP-Heizungslabel (Verbundlabel bzw. Systemlabel), nicht  alle Teile des gesamten Heizungssystems mit einbezogen ( z. B. das Heizungsfüllwasser, das Rohrsystem (und die Hydraulik mit hydrauslischem Abgleich), die Heizungsregelung (Systemtemperaturen, Heizkurve) die Wärmedämmung, die Armaturen und die Anpassung der Heizflächen). Vielleicht liegt es daran, dass dann eine hochwertige Beratung mit Empfehlungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und verbindlichen Kostenaufstellungen notwendig wird und dadurch die Kosten sehr hoch anzusetzen sind.
Aber, was soll ein super Heizgerät bewirken, wenn die daranhängende Anlage nicht passt oder durch Korrosionen Störungen (z. B. am Wärmeerzeuger, bei den Pumpen, an den Armaturen) auftreten.
fame schrieb: Danke dir, bin glaube ich langsam bekehrt und überzeugt :) Der Heizungsbauer macht gerade Alarm bei der Firma welche die HLB gemacht hat. Ihm war nicht bewusst dass diese unvollständig ist (sprich die...
metusalem28 schrieb: Hallo, es scheint der Fehler ist lokalisiert: es lag - wird sich jetzt zeigen - wohl an dem Kondensatablauf, der durch die Reinigung kpl. versandet war, und somit das Kondensat nicht ablaufen konnte. Nach...
Kunststoff und Stahl
