86
Abgastemperatur - Rauchgastemperatur
14.03.2010
Die Ab- bzw. Rauchgastemperatur wird zur Bestimmung des Abgasverlustes benötigt. Die Messung ist im Verbindungsstück (Abgas- bzw. Rauchrohr) der Feuerstätte an der Messöffnung (2 x D hinter dem Kesselstutzen oder Rohrbogen) im Kern des Abgasstromes (höchste Temperatur im Querschnitt) durchzuführen.
Die Abgastemperatur sollte bei Gas-Kesseln etwa 80–140 °C und die Rauchgastemperatur bei Ölheizungen 180 °C betragen. Geringe Abgastemperaturen können den Schornsteinzug verschlechtern und wenn sie unter der Taupunkttemperatur liegen, zur Kondensation des Wasserdampfes im Abgas bzw. Rauchgas führen, was zu einer Schornsteinversottung oder zur Korrosion der Ab- bzw. Rauchgasanlage führen kann. Zu hohe Ab- bzw. Rauchgastemperaturen deuten auf einen schlechten Wärmeübergang an das Kesselwasser hin, was eine Folge von Ruß- oder Schmutzablagerungen sein kann.
Bei Brennwertgeräten kann die Ab- bzw. Rauchgastemperatur ca. 10 K über der Rücklauftemperatur des Wärmeerzeugers liegen. Dabei ist meistens der Wasserdampf kondensiert.
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
