Bei dem
Entlüften großer Luftmengen während des Füllens einer
Trinkwasserleitung sollte das Ventil erst durch eintretende Flüssigkeit schließten. Ein vorzeitiges Schließen, bedingt durch hohe
Luftgeschwindigkeiten und/oder Spritzwasser, ist herstellerseitig durch gezielte Konstruktionsvorgaben auszuschließen.
Von Be- und
Entlüftungsventilen, die zu vorzeitigem Schließen neigen, ist bei
Trinkwasserleitungen abzuraten, da sie ein übervorsichtiges, nicht praxisgerechtes Füllen der Leitung erfordern, welches, wenn es nicht eingehalten wird, zum Einschluss großer
Luftmengen in der Leitung führt.
Das
Belüften mit großen Luftmengen dient zum Schutz vor
Vakuum. Wann immer der Leitungsdruck unter den atmosphärischen Druck fällt, muss
Luft eingelassen werden. Hierdurch wird das Rohr zuverlässig vor
Unterdruck geschützt und ein gefährlicher Abriss der Fluidsäule unterbunden.
Im
Wasserleitungsbau unterscheidet man zwischen 3 Bauarten von Be- und
Entlüftungsventilen:
Automatische Schwimmerbe- und Entlüfter aus dem Heizungsbau sind in
Trinkwasser-Rohrleitungen und -Installationen
nicht zulässig.
Bei dem
Von Be- und
Das
Eine Belüftungssperre unterbindet das Eindringen von Luft und/oder Fremdkörpern bei auftretendem Unterdruck. Der Einsatz kann z.B. in Überschwemmungsgebieten das Eindringen von Schmutzwasser in das Trinkwassersystem zuverlässig verhindern.
Eine Entlüftungssperre reduziert die Ventilfunktionen auf reines Belüften bzw. Vakuumbrechen.
Ein Absperrorgan erleichtert die Montage und Wartung der Ventile.
Die Rauhigkeit einer Rohrleitung, sowie die Strömungsgeschwindigkeit und die Steigung bzw. das Gefälle einer Leitung, bestimmen das vagabundieren der
Luft in einer Rohrleitung.. Die Bewegung kleinerer
Luftblasen endet meistens an den hydraulischen Hochpunkten (
Luftsäcke). An diesen Stellen verbinden sich kleine
Luftblasen zu
größeren Luftansammlungen, was zu einer Querschnittsverengung führt. Unter ungünstigen Leitungsbedingungen kann es zu einem vollständigen Abschluss einzelner Leitungsabschnitte kommen.
Diese Ventile sind eine Kombination einfacher Be- und Entlüftungsventile und automatischer Betriebsentlüfter.
Sie ermöglichen gleichzeitig für ein
- Ausblasen großer Luftmengen während des Befüllens einer Leitung
- Einlassen großer Luftmengen zur Entleerung einer Leitung und zur Vermeidung eines Vakuums
- Ausblasen von Luftansammlungen unter Betriebsdruck
